Ich bin ein ganz frischer C1 Besitzer:
Es ist mein erster Wagen.
Dazu hab ich drei Fragen:
Wie kommt man an die Sicherungen? Welches Werkzeug braucht man?
Wozu brauch man destiliertes Wasser? Ist es für die Kühlflüssigkeit?
Was kann man gegen das Blender des Amaturenbrettes im Fenster machen?
Vielen Dank
Robert
Hi Robert.
War bei deinem C1 kein Bordbuch dabei?
Ne. leider nicht ist ein Gebrauchter.
Pallasrevolution
Die Sicherungskästen befinden sich unter der Verkleidung des Kombiinstruments und neben der Batterie im Motorraum.
Die Betriebsanleitung findest du unter service.citroen.com
Wie schon geschrieben, hinter der Tachoverkleidung, dafür brauchst Du einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2, Lenkrad einmal nach rechts, einmal nach links drehen, um an die beiden Schrauben ranzukommen.
Höchstens für die Batterie. Falls Du Kühlflüssigkeit nachfüllen mußt, normales Leitungswasser nehmen und - ganz wichtig - schauen, wieso Du Kühlwasserverlust hast.
DIch freuen, daß das das einzige Manko an diesem Auto ist (außer der Tatsache, daß man für einen Sicherungswechsel evtl. einen Schraubendreher braucht und daß sich die einteilige Rückenlehne nur sehr umständlich umlegen läßt, indem man rechts und links gleichzeitig an den Schlaufen zieht!).
Oder das Auto in eine andere Richtung fahren, damit die Sonne nicht von vorne/oben auf das Armaturenbrett scheint.
Übrigens gibt es auch Gebrauchtfahrzeuge, bei denen das Bordbuch dabei ist, vielleicht sogar mit dem (entsprechend abgestempelten) Inspektionsheft. Kann man schon vor dem Kauf drauf achten ;-)
Vielen Dank
Robert
... sorry, Fehlposting ...
fl.
Bearbeitet von fluxus
