C5 erste Serie Elekt.Spiegelverstellung und Einparkhilfe Funktion..?
Hallo zurück...(( o ;
Bevor ich wieder zuschlage brauche ich Hilfe !
Die Aussenspiegel reagieren nicht (anklappen Elekt. funkioniert) Verstellung mir scheint der Schalter..?
Desweiteren die Einparkhilfe piept beim einlegen des Rückwärtsgangs aber dann bleibt sie stumm....?
Eventuell ideen..?
ich habe leider etwas wenig Zeit....aber wäre dankbar ..........zum verhandeln...(( o ;
gruß Emtec.......
ganz früher XM 2.0
beides auslesen, parkhilfe aktivieren.
beim auslesen feststellen, ob er überhaupt das steuergerät für die spiegelverstellung drin hat.
...okay Steuergerät für die Spiegel.....? (Wie geschrieben die Ansteuerung zum anklappen funktioniert ) nur das Einstellen nicht.(Sicherung..? )
Im Bordcomputer zeigt er keine Fehlermeldung an....Einparkhilfe...aktivieren..?
gruß emtec........ (( O :
..also das Erste Problem ist erledigt..........Bedienungsfehler.........ups......
das Zweite bleibt in Arbeit bin weiterhin für Tips offen.....
Hallo Emtec
Wenn die Rückfahrhilfe einmal lang (statt kurz) piept beim Einlegen des Rückwärtsganges ist wohl ein Sensor hinten in der Stosstange defekt. Vielleicht hilft reinigen und Kontakte überprüfen.
herzlich
delage.
..Hallo zurück........
Ist es denn so wenn ein Sensor ausfällt das dann nichts mehr ?
Das klingt auch erstmal sinnvoll werde mich erstmal damit befassen........danke ....Emtec....
(( o ;
  • 4 Wochen später...
....Wenn ein Sensor ausfällt ...schweigt die Hilfe komplett ....gehe ich mal davon aus...........
und der Bordcomputer zeigt der in dieser Version schon ein Meldung an....?
wenn ein sensor GANZ ausfällt gibt es 2 kurze pieptöne.....
Anhängerkupplung?
Wenn ja - Mikroschalter in der Dose prüfen
...also beim Rückwärtsgang einlegen piept es einmal (vielleicht 3sek) wenn ich dann weiter zurücksetze nichts mehr...
keine Anhängerkupplung.........
1 sensor defekt............einfach fehler auslesen, welcher es ist
leuchten die rückfahrscheinwerfer? wenn nicht ist nur der Rückfahrschalter auf dem Getriebe defekt.
...Rückfahrlicht funzt............bleibt wohl nur das Auslesen......... (( o ;
