XM: Motor vom 91er 2.0i zum 98er 2.0i kompatibel
Und gleich noch eine Frage ;)
Hallo auch hier erstmal!
Meine Frage bezieht sich darauf, ob ein Motor aus einem 91er XM mit 2.0l 121PS in einen 98er XM mit dem gleichen Motor passt, oder ob da irgendetwas (z.B. Motorsteuerung, Verkabelung, etc.) angepasst werden muss!
Vielen Dank!
Thomas
Du wirst auf jeden fall den Motorkabelbaum tauschen müssen, da du beim Y3 einen Flachstecker unter dem LHM Fass hast und beim Y4 ist der rund. Aber der Motor sollte normalerweise gleich sein ( von den Anbauteilen wie zB. HD Pumpe mal abgesehen ).
LG
Gleich? '91 = 8V ; '98 = 16V ?
Das hatte ich auch so im Hinterkopf...
den 2 ltr. gabs auch als 8V, hab ich so im hinterkopf
und dann , kabelbaum wechseln
Daran zweifelt auch keiner. Ich meine aber, dass es 98 den 8-Ventiler nicht mehr im XM gab. Laut Wikipedia wurde 1989-1994 der 8-Ventiler verbaut und 1994-2000 der 16-Ventiler...
so hab ich das auch im Kopf...
Der 121 PS 8-Ventiler wurde durch den 132 PS 16-Ventiler ersetzt.
Ah, ok, mit den Benziner beschäftige ich mich nicht so, daher die Frage!
Passt dann wohl nicht, schade!
Danke für eure Antworten!
lg Thomas
Bei den 8Ventilern hatten die ersten einen Zündverteiler, die späteren Modelle Zündmodule - ob die sich dann mit dem vorhandenen Steuergerät vertragen, ist mir unbekannt. Prinzipiell ist es rein von der Behördlichen Seite (Abgasnorm, etc.) überhaupt kein Problem, einen älteren Motor durch einen jüngeren zu ersetzen, selbst mit mehr Ventilen oder mehr Leistung.... vor allem bei unseren Citroens, da (zumindest bei den mir bekannten Modellen) die Bremsanlagen weitestgehend identisch sind. Ein älterer Motor in einem jüngeren Fahrzeug könnte problematisch werden!
