Mysteriöser Lichtausfall xm v6 y4
wichtige Abendveranstaltung, knapp dran, dann:
Sobald ich den Lichtschalter von Standlicht auf Licht an schiebe, geht das Klimapanel (digital) komplett aus, und kein Abblendlicht an!
Bin dann mit nebelscheinwerfern und Standlicht losgefahren...
Sicherungskasten im Motorraum? Relais? Masse ? Wo suchen?
Kennt das Symtom jemand?
Danke im Vorrraus!
Ernie
Das hatte ich zu XM-Zeiten auch noch nicht, allerdings war das mal an meinem TD12, da wars das Relais, welches ich weiss nicht mehr links oder rechts überm scheinwerfer angebracht war, n grünes wars, das war verschmort.
Hängt Abblendlicht und Klimapanel am gleichen Stromkreis?
wie kann das Abblendlicht soviel ziehen dass beides ausgeht?
Gibts da ne zentrale Masse?
Der Sicherungskasten im Motorraum ist 1 Jahr alt, gezogene Sicherrungen sahen gut aus....
Lichtschaltel selber kanns nicht sein, oder?
Schlechte Kontakte in den Scheinwerfern selber?
Werde als als nächstes die Relais ziehen unn anschauen - umstecken........
Ich meine, es sei das Relais auf der Beifahrerseite, wer kann "schnell" zum Auto springen und testen?
Klimapanel dunkel würde ich damit erklären, dass das Fahrzeug erst weiß, dass es "Licht an: Armaturen und Co" tuen soll, wenn auch tatsächlich das Licht an ist... ergo: Relais defekt, Klima Dunkel...
Macht das Sinn? ;)
Ne LonnegaN... Armaturen und Co sind bei Cits an, sobald man den Schlüssel dreht. Dabei wird ein plus z.b. auf das Klimapannel gegeben, und es leuchtet hell. Schaltet man dann das licht an, so wird auf einem weiteren Draht von Masse auf plus umgeschaltet (d.h. jetzt liegen zweimal plus am Klimapannel an.) so schaltet die anzeige Dunkel. Und ich rede jetzt nur von der 'Temperaturanzeige, hat im weitesten Sinn nichts mit der Klimafunktion selber zu tun.
Gestern hatte ich sowas ähnliches, nach dem Start war bei mir auch zuerst das Klimapanell, aus, da hab ich auf "Auto" gedrückt, und alles war wieder im lot..... Kennt das jemand von euch?
ich würd sagen, Sicherungskasten bei der Batterie Stecker Unterseitig verschmort. Evtl. Massefehler links am Innenkotflügel. Wäre bei mir der erste Suchvorgang beim Y4
gruß
Tim
Übrigens:
Ne LonnegaN... Armaturen und Co sind bei Cits an, sobald man den Schlüssel dreht...
Das war früher mal, beim Y4 war das nicht mehr so!
Bei mir wars ein Wackelkontakt am Relais ... ein wenig dran gerüttelt und weiter ging die Reise. Irgendwann sollte man sich aber darum kümmern, bei mir gabs auch auf der Autobahn plötzlich einen Lichtausfall, da heißt's dann Nerven bewahren ;)
Na toll!
Heute wollte ich mal ran - da ging alles wieder..
War schon dunkel, deshalb werd ich am samstag mal am tag schauen..
Relais - sicherungskasten - Masse...
Werde berichten!
Schon mal Danke!
