Xantia2 1,8i geht manchmal aus - Ventildeckeldichtung? Schächte laufen voll Öl?
Moin Jungs!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Mein Xantia Break von 2000 mit 1,8i Benziner geht manchmal (besonders in den ersten 5 Minuten) einfach aus, was natürlich besonders in Kurven oder vor roten Ampeln nicht immer witzig ist... ;(
Meine Werkstatt hatte schonmal danach gesehen und die Zündkerzen gecheckt. Die sind wohl OK, aber es soll evtl. die Ventildeckeldichtung undicht sein (günstiger Fall) oder die Nocken..xxx.. kaputt (teuerer Fall), da die "Schächte voll Öl laufen". Kann mich leider nicht mehr an den exakten Wortlaut erinnern.
Kennt ihr das Problem?
Macht es Sinn, erstmal nur die Ventildeckeldichtung zu erneuern (15€ Teil)?
Danke für eure Hilfe!
Bearbeitet von jeston9999
ja, also wenn Dir die Kerzen mit Oel absaufen... dann macht das schon Sinn erstmal die Ventildeckeldichtung zu erneuern... dann sieht man weiter.
Gruss aus dem Norden!
Ventildeckeldichtung zu wechseln ist eine gute Idee, aber.... sehr vorsichtig vorgehen, wenn es ein 8V ist. Diese Ventildeckel reissen ganz gerne beim festziehen. Nachdem ich einen geschrottet habe, habe ich mir einen kleinen Drehmomentschlüssel gekauft.....
Danke für die Antworten!
Wie fest darf ich den Ventideckel anziehen (mit Drehmomentschlüssel)?
wenn der Luftfilterkasten auch außen an der Rückseite - also hinten über dem Krümmer - stark ölverschmiert ist, kannst du fast sicher von der Dichtung ausgehen.
Laut Buch sollen es 10Nm sein. Habe es beim letzten Mal auch mit dem Wert gemacht und es ist alles dicht (ca. vor 1,5Jahren)...
Oder eben "vorsichtig" mit Gefühl anziehen, ähnlich wie beim Zylinderkopf die Schrauben von der "mitte" nach "außen" hin festziehen.
Gruß Ronny
10 Nm.
Moin Jungs!
Muss diesen Thread nochmal aufleben lassen, weil ich gestern endlich die Ventildeckeldichtung wechseln wollte, aber nirgendwo was ölverschmiertes entdecken konnte... Weder hinter oder im Luftfilterkasten, noch nach Abnahme der Plastikabdeckung der Zündkerzen (ich dachte den Schacht meinte meine Werkstatt). Alles sehr trocken, nix siffiges. Könnte was anderes gemeint sein, wenn es heisst "die Schächte laufen voll Öl"?
Problem ist nach wie vor, dass mein Xantia X2 Break in den ersten 3 Minuten nach dem Starten oft ausgeht, speziell beim Bremsen vor Ampeln, wenn nach dem Auskuppeln die Drehzahl Richtung Leerlauf abfällt... Manchmal schwankt auf die Drehzahl im Leerlauf?
Habt ihr noch Tipps für mich?
Danke!
Was ist denn mit einem defekten Temperaturgeber oder Leerlaufsteller? Wie ist der Verbauch? Anders als sonst?
Verbrauch ist im normalen Bereich, sofern ich das beurteilen kann...
Kann man den Leerlaufsteller noch irgendwie eingrenzen als Ursache oder ist er es ziemlich sicher?
Der Leerlaufsteller kostet knapp 30,00 Euro.... und ist ein gerngenommener Kandidat, ich würde zuerst den mal neu machen.
OK, das geht ja noch!
Wo sitzt der gute denn genau?
Das ist doch die Aktion mit Batterie abklemmen usw, oder?
Ich würde ihn erst einmal ausbauen, mit WD 40 baden und den Kanal, in dem er drin sitzt, reinigen. Dann wieder einbauen und Motor starten. Wenn der Motor warm ist, Batterie abklemmen. Ein paar Minuten warten, Batterie wieder anklemmen, Zündung an, ein paar Sekunden warten und Motor ohne Gas starten. Wenn dann alles schön ist, sicher weiterhin am Xantia freuen. Wenn nicht, einen neuen Leerlaufsteller kaufen.
Ein billiger Nachbau ja, der kostet EUR 30.-
Meine Erfahrung wie die Dinger regeln: sehr schwerfällig und daher eigentlich unbrauchbar.
Ich empfehle was ordentliches zu kaufen... gerade der Leerlaufsteller muss blitzschnell u. präzise regeln, das kann das China-Dingens leider nicht.
Moin...
Ich bin mir grade nicht 100%ig sicher, wie es beim 1.8er ist, aber der LL-Steller müsste ein kleiner, schwarzer Zylinder an der Drosselklappeneinheit sein, befestigt mit zwei Torx-Schrauben.
Markus
