Problem mit Federung , kommt nicht hoch
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe einen C5 2.0 HDI 135PS 180.000km, problem ist das er nicht hoch kommt, habe den auslesen lassen und kommt Fehlermeldung kein Kotakt mit Winkelsensor oder so.
Kann es der Grund sein ??
Gruß Fabian
hast denn genug Hydraulik öl drin? und hörst die Hydraulikpumpe summen?
ACCM F. von Waldow
Öl ist genug drin habe kontrolliert, habe keine Gerausche von der Pumpe gehört . Gruß Fabian
Guck doch mal in die Porta nigra rein. Vielleicht sieht man da was.
zurigo
PS: Pardon, aber ich konnte nicht widerstehen :-) :-)
ACCM F. von Waldow
Ich habe zumindest keine unnormalen Gerausche gehört die auf ein defekt der Pumpe deuten würden .
Genau hin hören, ob die Pumpe arbeitet. Wenn kein Pumpengeräusch anliegt, prüfen, ob die Sicherung durch ist. Wenn nach Sicherungswechsel immer noch nix geht, müsste man nach der Ursache fanden.
Schöne Grüße aus Hohenlohe-Franken
ACCM F. von Waldow
Die pumpe ist doch mit keilrimen angetrieben oder? oder ist es nur servo? jetzt ist es nicht die pumpe unter dem LDS Behälter oder doch? weil dann kommen gar keine geräusche.
es ist die Pumpe unter dem Behälter. Die mit Keilriemen ist nur für die Lenkung. Die Pumpe muß schon beim Aufschließen mit FB laufen. Wenn nicht, elektrischer Fehler oder Pumpe defekt.
Gruß, Werner
ACCM F. von Waldow
Nein es tut sich nichts, keine geräusche, werde es morgen in angriff nehmen.
Gruß Fabian
Da hätten die beim Auslesen nur mal nen Bauteiletest machen müssen. Mit dem Lexia kannst du den Wagen auf Knopfdruck hoch und runter fahren. Dabei wäre wohl aufgefallen, dass die Pumpe nicht läuft ;)
ACCM F. von Waldow
Wo ist die option den hoch oder runter zu machen? ich habe selbst lexia.
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe probiert mit Lexia das Auto hoch zu machen aber es tut sich garnichts, so als wen das Steuergerät defekt sei, kommt es vor dass die Pumpe kaputt geht?
Wo sitzt das Steuergerät von der Federung??
Bearbeitet von ACCM F. von Waldow
Dazu hab ich mich mit dem C5 leider zu wenig befasst.
Aber generell kann auch diese Pumpe natürlichkaputt gehen. Würde dennoch erst mal die einfachen Möglichkeiten abklappern. Sicherungen, Kabel, ...
lenkwinkelsensor als Fehler ist ein dauerrenner seit xm. vergessen! die pumpen gehen schon mal kaputt!
roman
ACCM F. von Waldow
Sicherungen habe ich alle überprüft und alle sind OK, ich habe noch einen C5 schlachter, werde Morgen die Pumpe ausbauen und bei meinem einbauen, mal schauen was dan passiert.
Gruß Fabian
zurigo
In der Porta sieht man nichts = nigra!
An der Porta geht seit ca. 2000 Jahren nichts wichtiges kaputt.
Das Ding haben schließlich Italiener entworfen...
ACCM F. von Waldow
Habe nun die Pumpe umgebaut aber es tut sich nichts, Steuergerät?
Bekommt die Pumpe denn Strom? Massefehler?
ACCM F. von Waldow
Ich habe Masse drauf gemacht aber es tut sich nichts, istan der Pumpe dauerplus?
ACCM F. von Waldow
Kann man mit lexia das Auto hoch oder runter machen? Bei mir geht garnichts, konnte nur den Druck ablassen mehr nicht.
schon mal die Sicherung fr die Pumpe gecheckt? Hatte es schon mal das die durchgebrannt war. Ist so ne Große Sicherung die auf der linken seite unter den eigentlichen Sicherungen sitzt.
Vergiß es. Gerade gelesen das die Sicherungen gecheckt sind.
Stephan
Bearbeitet von S24011
ACCM F. von Waldow
Kann sein dass es nicht klappt weil die erstzpumpe aus Serie 1 ist und das Auto aus Serie 2? Hat jmd evtl eine pumpemvon Serie 2? Gruß Fabian
meines wissen nach muß die neue Pumpe angemeldet werden.
Zur Sicherung für die Pumpe: Sie sitz unter dem Sicherungskasten im Motorraum und ist eine 30 bzw 40 A Großsicherung.
Die flieg schon mal raus. Gibt es aber nur beim :-)
viele Grüße
Thomas
ACCM F. von Waldow
Unter dem sicherungskasten im Motorraum? Muss dann mal nachschauen nicht dass es daran liegt, ich habe nähmlich nur die sichtbaren Sicherungen überprüft unterm armatuernebrett und Motorraum. Gruß Fabian
