Unterschied Xantia HDI mit 90PS zu 109 PS
sagt mal was ist an dem 90PS HDI alles nicht verbaut? Kein Ladeluftkühler oder ist der kleiner, ist der Lader kleiner, oder ist das nur eine andere Software und die Hardware ist das gleiche?
Wieviel NM Drehmoment hat der 90 PS weniger als der 109 PS.
Ich sag schon mal Danke.
das Wenige was ich dazu schreiben kann:
90 PS HDI: 206 Nm bei 1900 Umdrehungen pro Min
109 PS HDI: 250 Nm bei 1750 Umdrehungen pro Min
(laut Datenblatt des Niederländischen Xantia Clubs -> http://xantiaclub.net/types/ ).
Grüße, Sofafahrer
das müsste vermutlich nur mit der CR-steuerung zusammenhängen. Nightmare-Chris meldet sich bestimmt bald mit Details ;)
Schau mal hier:
http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=1&t=16079
HDi 90
Smaller crank from the old XUD7TE (1.7TD engine found in the Pug 309,205 etc)
No intercooler
Remaps to about 130bhp.
Solid Flywheel
DOES have a CAT
HDi 110
Larger crank from the old XUD9TE (1.9TD engine found in the 205, 309, 306, 406 etc etc)
Intercooler
Better on fuel
Remaps to about 140-150bhp
Dual Mass Flywheel
Also has a CAT!
Ach: Auf einer Seite im Netz, wo Turbolader angeboten werden, konnte man sehen, dass die Turbos in HDi 90 und HDi 110 unterschiedliche Artikelnummern haben.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Zufällig hab ich das gestern in der Doku zum HDI überflogen ;)
Der RHZ (109PS) hat im Gegensatz zum RHY (90PS) einen Ladeluftkühler.
Der Motor ansich scheint identisch zu sein.
Turbolader unterscheiden sich.
AGR System unterscheidet sich.
Katalysatoren auch.
Da kommt sicher noch mehr, es ist auf jeden Fall ne größere Baustelle ;)
Ich dachte mir das schon.
Die Chiptuner holen aus dem 90 PS auch nur max. 19 mehr PS während sie aus dem 109 PS derer 29 holen. Das muss alleine schon in dem fehlenden LDK zu begründen sein.
Also wer ein 90PS fahren will und damit zufrieden ist, ok.
Aber mir reicht das nicht und die Umbaukosten stehen sicher in keinem Verhältnis.
Danke für Eure Antworten.
