Wie kann ich beim Xantia X2 das Motorhaube aufmachen?
Also normal weis ich wie, aber auf die Hebel unter Lenkrad tut nichts.
Nach Batterieaufladen, habe ich die Schraube und das Eisending auf die linke seite gemacht was die Motorhaube haltet, und danach habe ich das Motorhaube zugemacht.
Jetzt kann ich nicht aufmachen.
Danke
hole Dir einen Helfer der den Hebel zieht. Gleichzeitig rüttelst Du vorne an der Haube-müßte dann aufgehen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Danke
Haben wir schon probiert, ohne erfolg...
Interessant, erhöht das die Fruchtbarkeit ? Bitte um mehr Details.
Also Schraube und Batteriebefestigung waren das, nicht etwas von Motorhaube.
Wenn ich das richtig verstehe, liegen die Teile jetzt in der praktischen Ablageschale vor dem einen Haubenschloß, die ganze Angelegenheit ist ordentlich verspannt und läßt sich deshalb nicht mehr öffnen ? Hilfloser Tipp: Einer setzt sich dort auf die Haube und ein anderer zieht am Hebel im Innenraum...
phantomas, ich denke nicht, es geht ja nicht über einen eingerosteten oder gebrochenen Zug, sonder um die Spannung in der Verriegelung weil da der Batteriehalter mit eingeklemmt ist .......
leider...
Ich kann Dir leider auch nur den gleichen hilflosen Tip wie Torsten anbieten, einer setzt sich vorne auf die Haube über dem verklemmten Schloss und den Andere probiert die Verriegelung zu lösen.
Alle anderen Möglichkeiten gehen nicht ohne Zerstörung ....... das Problem wird ja auch sein dass der Entriegelungszug das rechte Schloss nicht öffnet weil das linke blockiert ist.
Ist auf.
Musste ich ausbrechen die Blende unter der linke Scheinwerfer, und von Motorhaube das Plastim mit Citroen Logo, also jetzt suche die in Silbermetal.
Dann Mit Holzkeile gespielt zu zweit, 2 Schrauben waren von linken Scheinwerfer schnell raus, aber der 3 Oben Richtung mitte, das war nicht erreichbar, zu zu zweit haben aufgehebt, und meine Freundin könnte rausschrauben mit flexiblem verlängerung.
Scheinwerfer raus, bowden mit Hand gezogen, und war auf.
Problem war, das der Gelbe Engel hat das Batterie zurückgebaut, auch das Befesstigung, was ich meine das liegt zwischen Motorhaube und verriegelung, und hat mit das Batterie das Bowden zwischen Batterie und linke Scheinwerfer ausgezogen von platz.....
na, wenigstens hast Du die Haube jetzt auf... wenn auch mit ein wenig Flurschaden. Den X2-Kühlergrill mit Doppelwinkel in silbermet. habe ich wohl einzeln hier, die Scheinwerferleiste leider nur in anderen Farben.
Bei Interesse melde Dich einfach.
Gruss aus dem Norden!
