Kühlwassertemperatur zu niedrig?
Bei zügiger Fahrt mit meinem XM 2.1 TD 12, auch auf der Autobahn mit ca, 120-130 km/h, zeigt die Anzeige konstant eine Wassertemperatur von etwa 70°C an. Für einen Dieselmotor erscheint mir das etwas niedrig. Könnte hier beim Thermostat der Fehler liegen, vorausgesetzt die Anzeige stimmt? Kann man dies von außen prüfen? Beim Y3, wo müßte ich den Themostat suchen?
Danke und ein schönes Wochenende.
Wenn in der Stadt die Temperatur deutlich höher ist (z.B. 80-85°) und sie dann absinkt, wenn du auf die Autobahn fährst, dann dürfte dein Thermostat wohl hinüber sein. Ich kenne dein Thermostatgehäuse nicht, aber bei den Benzinmotoren gibt es die Möglichkeit, die Entlüfterschraube dort zu entfernen und an Stelle dessen ein kleines Glasthermometer (bei REAL für kleines Geld) dort reinzustecken. Halbwegs dicht wird es, wenn du vor etwas Schrumpfschlauch drüber machst. Somit bekommst du halbwegs realistische Werte für die Kühlwassertemperatur.
beim 2,1 er sitzt das Thermostat hinten am Wasserpumpengehäuse in der Nähe hinter des rechten Querlenkers.
Der Geber erscheint mir auch ein Quell steter Freude zu sein. Ob der immer richtig Meldung macht?
Gruß von der Mosel
70° C ist ja nicht so toll, aber in Anbetracht der ungünstigen Einbauposition und des zusätzlichen Risikos abreissender Schrauben bei der Demontage - genau, da läßt man es wie es ist.
Gruß Gerd
Danke für die Antworten.
@ Gerd Kruse:
Deiner Argumentation -vor allem wegen der ungünstigen Einbauposition- kann ich gut folgen. Nur um mal schnell nachzusehen ob ein defekter oder überhaupt ein Thermostat vorhanden ist erscheint der zu betreibende Aufwand doch recht hoch. Ich hoffe nur, das nicht wieder ein so kalter Winter vor der Tür steht und der Diesel bei möglicherweise tatsächlich zu kalter Wassertemperatur leidet.
