Schalter für Abblendlicht
Seit gestern habe ich Probleme das Abblendlicht einzuschalten, Standlicht und Fernlicht funktionieren problemlos, Abblendlicht nur wenn man mehrmals ein-/ausschaltet bzw. etwas heftiger einschaltet. Vermute einmal, dass die Kontakte vom Schalter defekt sind. Kann man den kompletten Schalthebel halbwegs problemlos austauschen? Oder muss das Lenkrad samt Airbag runter? Nehme einmal an, dass man den Schalter selbst kaum tauschen wird können. Ist ein Xsara 1,9TD BJ 98.
Danke, Martin.
Hallo Ronald!
Vielen Dank für die Infos, war genau das was ich gesucht habe.
Danke nochmals, Martin.
