Moin zusammen,
was steckt hinter dem Geheimnis des unregelmäßigen öfter auftretenden Tackerns des Blinkrelais ohne Blinkerbetätigung?
Habe ich schon bei vielen Kisten erlebt, hat keine Auswirkungen auf Blinker und Warnblinker.
Relaistausch bringt nichts.
Klärt mich bitte mal auf.
Gruß Torsten
Bei unserem 405 kam das vom Blinkerschalter.
O.K. , tausche ich gleich mal aus.
Aber was ist da genau defekt ?
To
Jup. Unbedingt den Blinkerhebel tauschen. Ich hab das Klackern auch mal ne Zeit lang ignoriert bis eine Rauchwolke aus meiner Lenksäule kam.
To
Keine Ahnung, ich tippe auf die Innereien. ;-)
LG von der Mosel
Ich hab's auch ignoriert, es kam dann auch eine Rauchwolke, diese habe ich auch wieder ignoriert und jetzt ist schon seit über drei Jahren Ruhe. Sowohl mit der Rauchwolke, als auch mit dem Geklackere... ;)
Ich bin froh, den Hebel nicht getauscht zu haben! ;)
Ah, danke für den Link !
Habe gerade den Schalter tauschen wollen, aber habe nur den einfachen ohne die Nebelfunktionen gefunden.
Ich werde das Ding mal in einer Plastiktüte zerlegen (Forumstip).
Wieviel Zeit hat man denn bis die Atemluft verbraucht ist ? :)
To
To
Ich kann Dir mein Tauchdingsbums leihen, wenn es wegen zu kleiner Tüte nicht reicht... Ich schaffe ca. 45min. mit einer 12Liter-Flasche.
Gruß von der Mosel
Möglicherweise könnte es reichen, nur die Hände in die Tüte zu stecken - und deren Sauerstoffbedarf ist recht gering.
............hab`ich probiert aber man hat durch die Tüte so gar kein schönes Gefühl zum filigranen Arbeiten. :)
Also, ohne Tüte und ohne Sauerstoffflasche Deckel abgehebelt und vorsichtig abgehoben. Da springt erstmal nichts.Alles übersichtlich und selbsterklärend.
Den abgeschliffenen Kontaktnupsi für die Blinkfunktion getauscht.Zusammenclipsen fertig - kein Zauberwerk.
..............und das Tackern ist weg.
Gruß Torsten
