wir haben seit kurzem einen C3 Picasso und nun steht das Thema Winterreifen an. Ich habe noch Winterreifen der Größe 195/65 R15 auf Lager. Auf dem Fahrzeug sind aktuell Reifen der Größe 195/55 R16. Kann ich meine alten Reifen aufziehen lassen, oder passen die nicht??? Ich habe keine Ahnung.
Gast gelöscht[140]
Du solltest bei Deinen Papieren ein CoC-Papier haben (Certificate of Conformity), zu deutsch auch "Übereinstimmungserklärung". Ausgestellt ist das von Citroen und muss Teil der Kaufunterlagen sein. In diesem CoC-Papier stehen alle Reifengrößen, die auf Deinem C3 zulässig sind.
Gruß - Kay
Die 15 Zöller werden aber nur sehr schwer auf die 16 Zoll-Felgen gehen .......................................... :D
also mit zusätzlich gekauften Rädern würde ja etwas gehen. Allerdings haben die 195/65R15 knapp über 3 % mehr Abrollumfang als die an sich auf dem C3 Picasso möglichen 195/60R15. Da würde der Tacho dann zu wenig anzeigen. Man kann versuchen, das eintragen zu lassen, aber wahrscheinlich ist es weniger mühsam, sich passende Winterräder zu kaufen. Es gibt heute einfach zu viele Reifengrößen.
Ich würde auch empfehlen einfach passende Winterräder zu kaufen, 195/60 R15 oder 195/55 R16 sind zulässig.
Benjamin
