Spurtange links mit Innengelenk für XM Y4, 3,0; Diravilenkung
OnkelDS
Hallo, suche dringend für meinen XM Y4 3.0 Bj 94 eine Spurtange links mit innengelenk für Diravilenkung.
Wenn möglich, würde ich natürlich gerne ein Neuteil einbauen, aber da die C-Händler leider mir keine Ersatzteilnummer sagen können und mir immer das falsche teil liefern bin ich der verzweifelung nahe.
Eine Eratzteilnummer würde mir auch sehr weiter helfen.
Wenn alle stränge reißen würde es auch ein gutes gebrauchteil machen.
hoffe auf bladige Antworten per PN oder hier, der onkelDS
Moin
Ruf mal bei Citroen Sperling in Paderborn an. Der Herr Blohme ist ein Ass in der beschaffung von Ersatzteilen. Er konnte mir schon ein paar mal die Spurstangen besorgen, obwohl die nicht mehr lieferbar sind. Und das zu einem sehr annehmbaren preis.
LG Florian
Bei der Diravi gibt es so weit ich weiss nur eine größe. Ich wurde nie gefragt und habe immer das richtige bekommen. Anders sieht es bei der Dirass aus. Da gibt es wie du bereits geschrieben hast die beiden größen.
LG
Bei der Diravi gibt es so weit ich weiss nur eine größe. ...
Nö. Bei Y4 Diravi gibbet beide Durchmesser. :-) (Y3 hat immer 18mm)
fischerskfzwerkstatt
Hast PN
Gruß Fischerskfzwerkstatt
OK, wieder was gelernt ;)
Ja es gibt wirklich beide.
Aber warum? Und wonach richtet es sich welcher Durchmesser verbaut wurde?
Ich kenne die Unterschiede nur an der Stange selber. Das Gewinde welches in die lenkung geschraubt wird ist ( zumindest bei der Dirass ) bei beiden versionen gleich groß. Nur das Gewinde für den Spurstangenkopf ist bei beiden größen unterschiedlich. Ob das dann bei der DIRAVI genauso ist kann ich nicht sagen.
LG
Also die Diravi meines Y4 Break hat 22er Spurstange und M16x1,5mm Spurstangenkopf. Bei der Recherche nach diesem Kopf bin ich trotz Eingabe der Fahrgestellnr. auf 2 Größen gestoßen. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die 18er Spurstange für Rechtslenker. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu messen.
Übrigens, Matzge hat die Spurstange im Programm:http://mobil-service-chemnitz.de/kfz/showProduct.php?info=p865_spurstange-mitte-ohne-kugelkopf-22mm.html&XTCsid=07faa6c981899645b1c74c296d266d22
und Meisen auch.
Gruß Thomas
Also ich hab vor 4 wochen beide Spurstangenendstücke (Kugelköpfe) bei meiner V6.24 mit 190 PS aus 1998 wechseln müssen und die hatten 22er Gewinde. Kein Diravi :( . Beim V6 mit 167 PS und Y3 waren es seinerzeit Endstücke mit 18er Gewinde und die hübsche hatte Diravi. ;)
Da der Y4 einer der ganz frühen ist, habe ich festgestellt dass fast alles Y3 Techink ist, selbst die efH :).
So, hab mich gerade mal unters Auto gelegt, der Außendurchmesser der Spurstange hat 18mm, brauche auch nicht die spurtsangenendstücke, sondern die gesamte links spurstange mit axialgelenk (innere).
für Y4 (+Y3) 18mm Spurstange links Diravi von außen nach innen Cit. Nr.:
Spurstangenkopf links 3817 41 + Schraube 4010 C1 ersetzt durch RP 4010 F5
Spurstange 3812 A8 + Gelenk links 3817 41
Manschette/Balg 406629
Widerlager 4058 37
Viel Erfolg!
Wenn Du eine gute Gebrauchte möchtest, weil Du vermutlich keine NEUE bekommen wirst, habe ich eine da!
Hätte mich gewundert, aber da steht auch deutlich da: Herstellerausschluß Diravi
Entschuldigung, habe bei Matzge die HSN/TSN eingegeben für den Y4V6Break und der ist definitiv mit Diravi und das Programm hat mir beide Spurstangen ausgeworfen, sowohl die in meinem verbaute 22mm als auch die 18 mm und da hab ich nicht weitergelesen.
Gruß Thomas
Ich habe die passenden da, beide Größe und auch für Diravi! Gute Qualität.... Preise auf Anfrage, hab ich nicht in meinem Shop!
MFG Christian Osthues
Vielen Dank für Eure Hilfe, bin fündig geworden. Grüß der onkelDS
