C5 Break HDI 110 Sommerreifen
ich suche Sommerreifen für meinen C5 Break und welche Felgen - Reifengröße kann man auf dem Break montieren? Jetzt sind die 16" in 215/55 R16 93W montiert ... warum eigentlich "W"??? W steht doch für bis zu 270 Km/H und der Diesel fährt ja nicht ansatzweise so schnell ;)
Forrest
Bei Winterreifen ist die M+S Kennzeichnung maßgebend.
Du kannst also bei WR einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex wählen, mußt dann aber aufm Tacho ("im Blickfeld des Fahrers") den entsprechenden Geschwindigeitsaufkleber anbringen.
Bei deinen Sommerreifen schreibt der Hersteller (Citroën) dir einen höheren Index vor, als das KBA mindestens vorgibt !! Citroën wird schon wissen warum.....
So richtig schlau werde ich nicht ;)
Ich brauche neue Sommerreifen und möchte gerne wissen was man ohne große Probleme montieren kann? Oder falls alle sagen bleib bei den 16" - welche Reifen sind gut?
Forrest
A.
Ohne Probleme kannst montieren, was eingetragen ist. Siehe FZ-Schein. Oder in der Coc-Bescheinigung.
Aber gucken, was Du für Felgen hast/verwenden willst.
B.
Es gibt von Cit eine Freigabe, welche Felgen mit welchen Reifen gefahren werden dürfen. Es gehen auch 15"er Felgen. Bestimmte.
Musst aber abnehmen und eintragen lassen. Kost also was.
C.
Du musst keine W-Reifen fahren. Es ist zulässig, auch Reifen mit geringeren Geschwindigkeitsindex zu fahren. Das bedarf keiner Eintragungen
Guckst Du http://www.gtue.de/sixcms/media.php/374/gtue-informativ_2010-06_reifen.pdf
H-Reifen wären dicke ausreichend für den 110HDI, lies es Dir durch, vergleiche die Tragfähigkeit der Reifen, schau nach Deinen Achslasten. Formeln stehen drin.
D.
Der ADAC hat immer mal Reifentests.Schau mal passenden Größen und dann die Ergebnisse.
Bei Onlinereifenhändlern finden sich auch oft diese Bewertungen.
Frohes Suchen.
Danke für die Infos. Habe folgende im Auge gefasst:
- Goodyear Efficientgrip
- Continental Premium Contact 2
- MICHELIN Primacy HP
alle in der größe 215/55 R16
Bitte um Empfehlung, Danke
