94er Y3 2,1 TD Break Classic - starke "Rauchentwicklung" beim Starten
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
mein Y3 Diesel Break qualmt höllisch beim Anlassen. Also ich lasse vorglühen bis die Vorglühanzeige im Armaturenbrett erlischt und noch nen Tick länger, bis die Instrumentenbeleuchtung bzw. Symbole wieder heller werden - und dann startet der XM rappelt und qualmend, wenn ich dann etwas Gas gebe kommt hinten eine Weißrauchentwicklung raus - wie aus nem Schiff und es stinkt furchtbar. Bis der XM normal läuft, vergeht etwa eine Minute wenn man etwas mit dem Gashebel nachhilft.
Der XM hat vom Vorbesitzer mal eine neue Zylinderkopfdichtung bei Citroen eingebaut bekommen, desweiteren wurde die Dieselhandpumpe (das Oberteil mit dem Druckknopf) ersetzt.
Habe mal nachgeguckt in der Früh und mal ein paar mal auf die Handpumpe gedrückt, der Knopf fühlt sich sofort hart an beim Drücken - also kann ich hier Luft ausschließen.
Die Glühkerzen denke ich mal, daran sollte es nicht liegen, oder? Sonst würde der XM ja nicht gleich beim ersten Startversuch anspringen, oder?
Beim Y3 TD12 gibts ja noch dieses "Wachselement" an der Einspritzpumpe? Weiß da jemand mehr dazu?
Was mir noch aufgefallen ist, dass der XM nicht so richtig warm wird u.a. an der Heizleistung meistens so 80 Grad Anzeige im Instrumentenbrett auch bei längeren Fahrten.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Matthias
Bearbeitet von C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
Hallo Matthias,
nach Deiner Beschreibung dürften 2 Glühkerzen kaputt sein. Falls dem so ist, gleich alle 4 erneuern. Motor wird nicht richtig warm, schwache Heizleistung: Thermostat erneuern.
Gruss
Wolfgang
Hallo
Wachselement des Beschleunigten Leerlaufs ist sowieso an jedem XM Kaputt, is wurscht .
Wachssteuerung (dehnstoffelement) Des Kaltstartbeschleunigers, ist auch wurscht, da es , wenn es defekt ist und wachs ausrinnt, immer gezogen ist. Sprich du hast keinen Startnachteil, eher ein Nageln im Warmen betriebszustand da Ihr förderbeginn bissl zu früh liegt, was auch wurscht ist
Tipp auch auf ein Glühproblem , Weißqualm schlecht verbrannter Kraftstoff oder Wasser wird mitverbrannt (schliess es aus).
Denk auch das da 1-2 Glühwürmer kaputt sind.
Thermostat erneuern. *böse lach* Viel spass :), 80 Grad sind eh OK. Gab 2 Typen 80 Grad für automatgetriebe und 85 Grad für Schaltgetriebe, passen tun sie beide, und auch da isses wurscht welches du verbaust.
gruß
Joachim
vielen Dank für eure Antworten.
Dann werde ich mich am WE mal ans Glühkerzen wechseln machen. Ich melde mich dann wieder diesbezüglich.
