ACCM Wolfgang Schneider
Hallo, ich bin neu hier im Forum und freue mich über das Niveau der hier geführten Diskussionen. Gibt mal wieder viel zu lesen! :)
Ich restauriere gerade eine DS 23 i und bin mit der Karrosse fast soweit fertig.
Meine technische Frage ist folgende:
Beim Fahren magert die Einspritzung das Gemisch sehr stark ab, und zwar, wenn man ein wenig Gas gibt und Leistung verlangt.
Zunächst vermutete ich einen Defekt auf der Zündungsseite, da es wie klassisches Drei-Zylindern klang.
Also: Zündkabel, Kerzen erneuert, Kompression bei der Gelegenheit gemessen, alles OK.
Es folgte eine genaue Sichtkontrolle aller Schläuche, die es so gibt, alles OK
Der Effekt ging aber nicht weg und es trat auch keine Besserung ein.
Anschließend Messung Kraftstoffdruck. 2 bar, wie es sein soll.
Dann habe ich einfach mal beide Temperaturfühler erneuert, um Fehler aus dieser Richtung auszuschließen. Leider auch kein Effekt.
Was kann ich als nächstes tun, um nicht weiter im Nebel zu stochern?
Meßgeräte, CO-Tester und so sind vorhanden. Ich kenne auch die L-Jetronic gut, und alles, was danach kam, aber hier geht mir das Latein doch langsam aus.
Euer Wolfgang aus MZ
Hallo Wolfgang,
der Druckfühler könnte als Ursache in Frage kommen. Der elektrische Teil kann durch eine Innenwiderstandsmessung des Primär- und Sekundärteils geprüft werden. Am Besten am Zentralstecker des Steuergerätes messen.
Primärwicklung (Pin 7 und 10) Sollwert: 90 Ohm
Sekundärwicklung (Pin 8 und 15) Sollwert: 350 Ohm.
Eine grobe Funktionsprüfung des Unterdruckteils vom Druckfühler kann folgendermaßen durchgeführt werden:
Motor im Leerlauf laufen lassen, Schlauch vom Druckfühler abziehen und verschließen: dann muss sich der Leerlauf etwas verändern und schwarze Abgase aus dem Auspuff entweichen.
Dü könntest auch noch versuchen den Kraftstoffdruck auf etwa 2,2 bar zu erhöhen. Das wäre dann immer noch innerhalb der Toleranz.
Leider wohnst du etwas weit weg. Ich hätte da nämlich noch den originalen Bosch-Tester für die D-Jetronic.
Schöne Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Herzlichen Dank für die superschnelle Antwort!
Du meinst sicher, er sollte dann anfetten, oder? (schwarze Abgase..)
Werde morgen gleich mal messen und probieren!
Beste Grüße
Wolfgang
Dietrich postete
