nach einer gewissen Standzeit von ca. 7- 10 Tagen blockiert Anfangs beim Bremsen das hintere linke Rad. Mit zunehmenden Kilometern wird dieser Mangel dann besser und tritt dann hin und wieder nur noch beim scharfen Linksabbiegen auf, wenn das Kurveninnere Rad entlastet ist. Ich dachte bisher, daß es die Handbremse ist, die sich durch die Standzeit noch nicht vollständig oder nur langsam lößt. Jetzt habe ich gelesen, daß die Handbremse auf die Vorderachse geht/wirkt (peinlich). Die Bremse ist sonst in Ordnung, Fahrzeug bleibt beim Bremsen sauber in der Spur.
Woran könnte das denn liegen? Logo, Ferndiagnosen sind schwierig. Da ich aber als blutiger HY-Anfänger nicht an einer Einkreisbremse rumpfuschen möchte, will ich wenigstens meinem Schrauber des Vertrauens (der auch die HY Breme zum ersten mal sieht) ein paar Anhaltspunkte zur Fehlersuche von Euch Profis geben können.
Für die Unterstützung vorab besten Dank.
Carsten
Hy,
Bischen wenig Infos (Baujahr, welche Bremskolbendurchmesser, Bremsdruckregler ja oder nein?)
Fehlerbild hoert sich fuer mich erstmal nach dem typischen Bremsdruckregler defekt oder zu scharf eingestellt an.
Wenn dann zu viel Druck ankommt merkt man das immer erst links wo der Regler sitzt oder in der Linkskurve wenn
der Regler durch die schraeeglage des Fahrzeugs entlastet wird.
Regler ausbauen und reinigen. Vor allem aber das ganze Federwerk entrosten und abschmieren und exakt einstellen, das kann Stunden dauern. Ich persoenlich wuerde den gegen einen fest einstellbaren, gibt es mit Handrad, ersetzen.
Mich nerft es einfach zu sehr das sich je nach Schraeglage und Beladung der Druckpunkt der Bremse aendert.
Alles nur spekulation, wenn du keinen Regler hast kann es auch einfach eine abgefahrene Bremse oder ein Broblem mit der
RECHTEN Bremse (Blockade, aufgedunstener Bremsschlauch etc.) sein.
Bearbeitet von dumdidum
Hy dumdidum,
sorry, mein HY ist Baujahr 67. Ob Regler vorhanden und welcher Kolberndurchmesser ??? Da muß ich mich erst noch schlau machen. Aber ich denke in Deiner Antwort sind die wichtigsten Ansätze aufgeführt, die wir abarbeiten werden.
Vielen Dank soweit.
Hi, es ist egal was für ein Kolbendurchmesser.... Der Fehler ist entweder am Bremsdruckregler oder am Rad (RBZ- Bremsbacken), bzw. Bremsschlauch zu suchen. Viel Glück Gruß Michal
für zu scharf ziehende Trommelbremsen kenne ich zwei mögliche Ursachen.
1. Die Trommel ist leicht angerostet vom Stehen. Das ist aber meist nach 2 - 3 mal Bremsen weg.
2. Geringe Menge an Bremsflüssigkeit auf den Belägen. Dann wäre der betreffende Radbremszylinder leicht undicht.
Kann aber auch dass sein was dumdidum schreibt.
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
