Hallo Cit-Gemeinde,
ich habe ein arges Problem mit meiner Elektronik und bin gestern Abend verzweifelt.
Hier eine kurze Zusammenfassung meines Vorgehens:
- bei Amazon neues Autoradio bestellt
- gestern geliefert worden
- altes Radio (war auch ein Nachrüstradio) rausgezogen, Adapter abgezogen
- neues Radio zum Testen mit neuem Adapter drangehängt, getestet, alles OK
- Schlüssel raus (also Zündung aus), alten Rahmen ausgebaut, neuen Rahmen eingebaut
- neues Radio angeschlossen (Adapter dazwischen, Radio dran)
- Zündung an -> Radio tot
als es dann langsam dunkel wurde wollte ich die kleine Funzel (Innenraumbeleuchtung anmachen) -> tot!
Habe vom Kombiinstrument die Abdeckung abgenommen und nach den Sicherungen geschaut -> alle Sicherungen OK, inkl. der Sicherung 11 (Radio).
Da es dann sehr dunkel war habe ich gestern Abend die Aktion abgebrochen.
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ganz normal Abblendlicht angemacht -> Abblendlicht ging, aber die Kontrollleuchte fehlte. Ebenso die Kontrollleuchte für das Fernlicht. Alle anderen Kontrollleuchten funktionieren (sieht man ja, wenn man die Zündung einschaltet).
So, an diesem Punkt bin ich jetzt. Meine Werkstatt hat mich mit dem Prädikat "sehr seltsam" auf kommenden Montag verwiesen, da im Moment aufgrund der Winterreifenwechselzeit alles ausgebucht ist.
Ich hoffe daher, durch eure Kompetenz selber auf die Lösung des Problems zu kommen.
Heute Abend werde ich weitersuchen und hoffe, bis dahin ein paar Tipps von euch zu haben! :)
Liebe Grüße,
Haui
jetzt geht das grosse raten los, was für ein fahrzeug du fährtst???????
das sieht nach problemen mit dem can/van bus aus.
klemm mal das radio wieder .
nachrüstradio........dauerplus vom originalstecker holen, geschaltetes plus zum beispiel von der handschufachbeleuchtung.
Ah srry, ganz vergessen.. ;-)
Geht um einen C1!
edit: nochmal ein Nachtrag: das "alte" Nachrüstradio ging auch nicht mehr, genauso wie ein "unbeteiligtes" Radio..
Jetzt hast du einen Wurm drin ...... bei Fahrzeugen mit dem Bus muss das alte Radio immer in der BSI abgemeldet werden und das Neue angemeldet, leider geht das nur mit der Lexia und die haben die wenigsten zu Hause ......
Dies ist ein Fall für die Werkstatt ............
Ok Jungs, hat sich gestern Abend dann erledigt.
Ich war einfach zu blöd zum Lesen, denn sonst hätte ich gesehen, dass eine Sicherung im Motorraum ebenfalls das Radio nochmal absichert, zusätzlich zu den Sicherungen hinter dem Kombiinstrument....
Übrigens habe ich beim C1 keinen BUS, also muss ich da auch nichts ab- oder anmelden.
Nach dem Tausch der Sicherung läuft nun alles wie gewünscht. :)
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe :)
