Hi Ihr..
Kein Problem, eher eine verbesserung.
Standheizung schaltet sich frühmorgens ein, heizt wasser auf 50 Grad auf, hat es 50 Grad wird der innenraumgebläsemotor dazugeschaltet.
*Da kriegt ein dickes Kabel welches von einem Relais kommt, welches ich STEHEN LASSEN MUSS, 12 Volt -> Geht zum klimasteuerteil.
Ich hätte jetzt aber gerne, das erst meinetwegen 5 oder 10 minuten (AM besten EINSTELLBAR) SPÄTER das Gebläse anläuft :)
Gibt es ein Relais dafür ?
Zeitrelais :
12Volt D+ Batterie rein
Masse rein
Kabel zum Innenraum für Klimasteuerung raus.
Als Steuerleitung wird das KAbel verwendet, wo die standheizung 12 volt raufgibt wenn das wasser 50 Grad hat. (wird einfach durchtrennt, was von der SH Kommt wird als steuerleitung verwendet, und das andre stück kommt als ausgang aufs "zeitrelais)
Theorie:
Zeitrelais bekommt 12 Volt Steuerstrom, und nach einer Einstellbaren Zeit Schaltet es den Dauerpluskontakt von Batterie welcher natürlich abgesichert ist zum Heizungsbedienteil durch:
Wie könnte mann sowas Geschickt lösen ?
Ich will quasi nur Verspätet Strom durchschalten, ABER Das Relais muss ABSCHALTEN, wenn der steuerstrom WEG ist.
und das Relais sollte halt schon soviel A durchschalten können das der Blasius da drin mit "2 Strichen" laufen kann...
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Also ich habe das so gelösst dass ein Thermoschalter am Motor dem Venti erst Strom gibt wenn er die richtige Temperatur hat.
Hi CX Fahrer , na die IDee ist ja gleich noch besser ...
Plus 12 auf einen Pol des sensors, sensor 2 polig ?, hat motor temperatur erreicht, bis der schliesswert des gebers erreicht ist, meinetwegen 50 grad halt, schaltet er die spannung durch ...
Sensor gute idee, nur welcher, und wohin damit ? *ggg*
Fred dank auch dir, die gugg ich mir morgen mal durch !
Joachim
Joachim, wenn ich den ersten Beitrag richtig verstehe, dann schaltet die Standheizung doch erst bei einer Wassertemperatur von 50°C den Gebläsemotor ein, das heisst dann doch dass die temperaturabhängige Steuerung schon geintegriert ist, oder habe ich Dich falsch begriffen?
Und für Deine Zeitschaltung wäre z.B. dieses was: http://images.mercateo.com/pdf/RS_Components/20391.pdf
Hi Harald
JA genau.
und ICH Will aber das die heizung noch ca 10 minuten WEITERHEIZT und DANN Den gebläsemotor einschaltet.
1) Motor wird bevorzugt mehr gewärmt, und 2 Energiesparender da der gebläsemotor mal spassohne ein stromfresser ist, auch auf kleineren stufen +hmpf+
und an der standheizungssteuerung greif ich nichts an, die steuergeräte von eberspächer sind sowas von verdammt sensibel und gehen bei kleinstem eingriff entweder sofort kaputt oder verriegeln sich +grml+
LG
Joachim
Dann musst Du doch nur so ein Einschaltverzörgerungsrelais in die Schaltleitung legen...... solange es abfällt wenn der Steuerstrom wegfällt ist doch alles klar und die meissten Relais fallen ab wenn der Steuerstrom wegfällt.
Auf der anderen Seite, unter 50€ wirst Du wohl so einen Einschaltverzörgerer nicht finden .......
Und um eine platte Batterie zu vermeiden kannst Du dann auch noch gleich einen Batteriewächter, also ein Trennrelais dass bei Unterspannung das Gebläse und/oder dieStandheizung ausschaltet, dazwischenschalten.
Oder unter der Strassenlampe parken und eine Sonnenzelle auf das Dach legen :D
Bearbeitet von IRS Belgium
Aber ob das die Lösung ist ? Der Innenraum wird mit der kürzeren Zeit nicht warm genug, um die Scheiben abzutauen, damit müsstest wieder die Heizdauer verlängern....
Hi
Wegen batterie, bevor der der Saft ausgeht, schaltet die hydronic ab, bei gefahr die batterie zu entladen, sogar DIESEN Blödsinn regelt das steuergerät ...
und geht auf störung. mich wunderts das sich das gerät nicht verriegelt wegen unterspannung *lol*
Najo steffen, 5,2 KW sind nicht wenig .... und ich hab nach 20 minuten heizen, eine SAUNA im auto (das ist nicht übertrieben), aber einen lauwarmen motor....
(Hab ja brav alle schläuche isoliert etc ... beim einbau hat viel mitgedacht)
logo, die heizleistung blast er mir in den innenraum. und maschine ist mit 60 grad najo ...
wenn ich das innenraumgebläse abschalte, macht mir die hydronic den motor nach 25 minuten laufzeit , 85 grad heiss. Da schaltet sie nämlich auf "Sparflamme" wenn temperatur unter 80 fahrt sie wieder an ....
somit will ich das gebläse einfach 10 minuten später dazuschalten :)
Batterieschonender, ich hab die lösung wie ichs gern hätt, und motor ist auch zufrieden.
fakt ist mal, mit 100% PÖL im tank bei minus 4 grad hatten wir vor paar tagen in aller früh, den motor glüh ich ja garnichtmehr vor .... *g* so schön hupft der an und lauft.
Bin echt neugierig wie es im winter wird wenns mal minus 10 oder so hat, gut möglich das dann zum abtauen zuwenig zeit ist ... damit hab ich halt noch keine erfahrung....
Lg
Joachim
Joachim ich kann dir leider nicht helfen mit dem Sensor denn ich weiss nichtmehr wo der her war. Ich meine er kam aus einem Bügeleisen oder Waffeleisen. Man findet sowas aber auch bei Conrad und Konsorten. Es gibt unmengen an solchen Dingern, manche regelbar. Die Montage ist sehr einfach am Wärmetauscher für das Diesel, da brauchst du es doch ;)
Die Sensorfrage ist ja schon geklärt, die Standheizung hat diesen ja schon eingebaut, siehe die Erklärungen von Joachim.
Bei 50°C wird der Innenraumlüfter eingeschalte und bei 85°C geht der Brenner auf Sparflamme bis die Temperatur wieder auf 80°C gesunken ist.
Es geht Joachim echt nur darum die Einschaltung des Innenraumlüfters zu verzörgeren um dadurch der Heizung die Möglichkeit zu gebe die Motortemperatur höher zu bekommen. Für einen PÖL-Fahrer ist dies sicher im Winter die Priorität, vor allem wenn man 100% PÖL fährt und den Motor nicht mit "normalem" Diesel starten kann.
Hi
Bingo Harald, Genau :))
Ich werd heut mal bisschen Basteln, Mal sehn ob ich irgendwie auf einen grünen Zweig komm.
Muss ja sowieso noch Winterreifen raufmachen heut, Radhausverkleidungen und Motorunterfahrschutzplastikpappe *lol* Montieren, und paar Dinge schön befestigen. Dann gugg ich mal , ob das irgendwie Lustig mit Mitteln die im Haus sind (Hab ja soviel krimskrams da ...) lösbar ist.
Mal bisschen MacGyver Spielen oder *lach*
LG
Joachim
Die allereinfachste Lösung wäre wahrscheinlich den Innenraumlüfter auf 1 drehen zu lassen anstatt auf 2, gibt weniger Luftdurchstz, weniger Abkühlung des Kühlwassers.
Allerdings würde sich dann der Innenraum am Anfang langsamer erwärmen, dies würde sich dann aber durch die höhere Wassertemperatur wieder ausgleichen.
Ist nur mal so eine Idee ohne Umbauten machen zu müssen :D
Hi Harald
Hab den Kasten grad gestartet und Den Quirler auf Langsamste Stufe drehen lassen.
Mal sehen :))))
Aber gute Idee, Oft siehtmann vor lauter bäume halt den Wald nicht *lach* :D
Lg
Joachim
Fahr dann mal ne Runde damit, dann kriegt die Heizung diesen Mini-Kat-Auspuff drauf, das ding ist sonst so derb laut das is n wahnsinn ...
HeyHey :)
Okay Betrieb mit 1 Strich am Gebläsemotor (Ganz ganz kleinste stufe), 30 minuten heizzeit, Panel gestellt auf "winschutzscheibe" *g* innen echt angenehm warm, frontscheibe heiss, reicht sicher zum abtauen *g*, und der Motor auch 75 Grad, Das ist so Okay für mich !!!
würd sagen, lassen wir mal so.
Auch eben fertig geworden mit Radhäuser und unterfahrschutz (Welcher sadist lässt sich solche dämlichen befestigungen einfallen, anstatt n gewinde in den fahrschemel zu schneiden das mann die motorpappe da unten schön überall gut befestigen kann *grrrrrrr*) Manchmal könnt ich ko**en , echt *lach*
:D
Joachim
Nicht nur meine Ferndiagnosen treffen ins Schwarze :D
Freue mich dass ich Dir helfen konnte.
Hehe Harald, jepp danke dir :))
Gruß und schoenes Wochenende noch.
Joachim
Mich hat diese version nicht zufrieden gestellt daher der Thermostat. Warte mal bis es kalt wird. Mir ging es aber in erster linie darum einen warmen Motor zu haben, dann ist auch der Innenraum in kürzester Zeit warm.
Um die Batterie zu schonen hatte ich bei meinem XM die Klimaautomatik per Relais unter Spannung gesetzt.
Die Lüftergeschwindigkeit wurde dann automatisch runter geregelt wenn die Temperatur erreicht war.
Das funktionierte mit 2 kleinen Relais.
Hoi nochmals.
Jap das mit gebläse auf kleinster stufe , innen trotzdem heiss und motor auch sehr warm, haut toll hin.
Dank dieses "Mini Schalldämpfers da " ... ist die Standheizung im Betrieb nun auch schön Leise, kein vergleich rum herum-röhren von vorher *lach* :)
Joachim
