Xantia Xm TCT steuergerät und motorteile von meine 806 van (eurovan)
Gast
magnetventil ladersteuerung
steuergerät motor
ansaugbrücke komplett
kopf
krümmer eventuell lader
klopfsensor
kurbelwellensensor
zündsteuerteil
zündspule usw.... passt ja alles auch an den xantia tct und xm tct!
mfg
lader ist kernschrott, hat leider nen ansaugschlauchdefekt am ladergehäuse und sich schön den dreck vom unterboden angesaugt, was das heißt weiß ja jeder!!!
restlichen teile noch da, ansaugbrücke jetzt aber zerlegt und man kann davon auch einzellteile haben!
mfg tobi
Tooobii, was hast du gemacht? Hast du deinen Evasion geschrottet?
Herbert
ja man, ist schrott! lader hat sich wohl mehrere kleine steinschens von unten angesaugt, haben ne baustelle mit split und dreck aufm weg. verdichterrad total zerfranst und welle übelst ausgeschlagen! hab ja nen 806 also nen pug. hab dann fürn tüv durchgeschaut was fällig ist. na da kam dann einiges zusammen:
queerstabi vorne gewinde der koppelstange abgebrochen, ankerbleche hinten verfault, bremsen ringsum fertig, reifen winter wie sommer runter, aufhängung hinten die gummis platte, vorne rechts traggelenk sowie die ganze aufhängung gummis platt, beidseitig, ölverlust, steueriemen (das wär nicht tragisch!), rechter spiegel platt, glas gesprungen! dann normale sachen, ascher im eimer, fensterheber fahrerseite schnecke defekt. heckklappe gebrochen, beulen und kratzer vom vorbesitzer. kupplung am rutschen, ok bei 1,5 bar ladedruck war das nur zeitfrage wann die kommt!, öldruckleitung zum lader gebrochen(beim krümmerdichtung machen!), die zu flicken ist aber kein thema gewesen. krümmerbolzen neu mit krümmerdichtung neu, beim schlachten waren die biester wieder alles lose und die krümmerdichtung kostet für den bock mal richtig geld! spur vorne total fertig. das alles zusammen ist einfach zuviel gewesen. getriebe ist noch fit, karosse auch soweit, aber technisch einfach fertig. da lohnt es nicht mehr. hilft auch die dickste rosa brille nix mehr!
nu such in nen audi a4 2,8 liter quattro variant! teile billig, einfache reparatur, alle teile einfach zu bekommen und vor allem auch noch in 10 jahren. bei citroen und pug sind die teilepreise explodiert! das mach ich nich mehr mit! ich bleib hier und helf gern weiter, auch ohne nen cit. nur haben werd ich keinen mehr!
mfg
Naja. Audi hat auch seine Ersatzteilproblematik. Habe ich auch schon oft im Audiforum gelesen, das Audi nach 10 Jahren rigeros die E-Teil Versorgung einstellt.
Bei Modellen wie den A4 sollte das natürlich weniger das Problem sein. Der hat sich ja kaum geändert.
Herbert
