XM Y4 Klimakompressor ohne Strom
Hallo
Bei meinem XM Y4 mit Klimaautomatik bekommt der Klimakompressor keinen Strom. Am Stecker davor gemessen. Innenraumlüfter läuft und Anzeige und Schalter am Bedienteil funktionieren. Sicherungen habe ich alle kontroliert. Ist da irgendwo ein Relais?
Vielen Dank schon mal im voraus und Grüsse
Hat deine Anlage genug druck? Wenn ja, würde ich mal den Druckschalter prüfen.
LG
Hallo floropped
Danke für die Antwort. Werde also zuerst mal den Druck prüfen lassen.
am klimatrockner den stecker abmachen, pin 1 und 2 brücken, springt er dann an, ist zu wenig druck drin!
das ganze bei laufendem motor!!!!!!
