....Hebebühne C5 Aufnahmepunkte ?
.....da ich es vom XM noch weiß das es Probleme gab und viele die Wagenheberaufnahme dabei beschädigten ,
gibt es beim C5 etwas zu beachten...?
Gruß......emtec...( O :
Von Aufnahmepunkten keine Ahnung, aber falls es ein C5 mit Hydraktiv ist, zuerst in Höchstposition stellen und den Deckel des LDS-Behälters aufschrauben. Erst dann mit der Hebebühne alle vier Räder hängen lassen.
..Hallo
Okay schon mal etwas........... danke....
ACCM Elmar Stephan
Falls wir vom C5 I/II reden, sind die Wagenheberaufnahmen unten am Schweller deutlich zu sehen. Grundsätzlich sollte man wegen der Plastikverkleidung am Schweller etwas vorsichtig sein. Die Halteleiste verbiegt gerne, wenn man da an der falschen Stelle mit dem Heber ansetzt.
Gruß Elmar
