ACCM Oliver Weiß
Mit der Ente (29 Pferdchen, alles Serie) habe ich es auch schon mal geschafft, daß die Hinterräder ein wenig schneller waren als die vorderen. Und das nur weil ich den Fuß vom Gas nahm. War nicht weiter tragisch, denn sonst wäre die Kurve enger als der zu fahrende Radius gewesen und so paßte es dann.
Man sollte den Effekt wirklich üben, kann sehr hilfreich sein, wenn die Kurve doch enger wird als gedacht oder plötzlich ein Hindernis auftaucht.
Tip: Verschneiter Supermarktparkplatz und 2CV.
Man sollte es nicht glauben, aber die Antn schafft
den Powerslide. Die Power kommt zwar aus
der Lastwechselenergie, aber trotzdem: Spätestens
beim forcierten Slalom merkt man schnell wohin
das Lenkrad zwirbeln will, meist sogar in die richtige
Richtung, nur zu schnell. Die Aufschaukelei kann bis
zu 180Grad-Manövern gesteigert werden.
Leider bringt einem das Üben wenig, da man im Alltag
meist zu wenig Platz, Zeit oder Grip zur Verfügung hat.
Die dööfsten Crashs passieren den Fronttrieblern doch
bei Schleudergefahr und Bremsnot. Ein ansatzweise
quer driftendes KFZ könnte in der Kurve durchaus einen
kürzeren Bremsweg haben.
>>D.
ACCM Oliver Weiß
" Ein ansatzweise quer driftendes KFZ könnte in der Kurve durchaus einen
kürzeren Bremsweg haben."
Also für Notfälle doch einen 5,4 Liter V8 oder 2,8 V6 Biturbo für die Hinterachse einbauen? ;-)
Für die Ente würde ich mir ein
Kombi-Bremspedal wünschen, so wie
bei der Moto Guzzi Le Mans:
Bremskraftverteilung 20% vorn und
80% hinten und das ganze als mechanische
Hilfsbremse, so wie beim ID19 z. B.
Sollte man vielleicht mal beim Trial testen,
vielleicht haben die Allrad2CVler sowas schon?
Quattrodrift: >>D.
ACCM Oliver Weiß
Da die Ente eine simple Bremse hat, kann man bei Vollgas mit dem linken Fuß die Bremse treten, was ein blockieren der hinteren Räder bei gleichzeitigem nicht-blockieren der vorderen Räder zur Folge hat. Mein Dad hat sich an diesen alten Saab 99 (?) Rally Trick erinnert als er auf einer Schotterstrecke erkannte, daß die folgende Kurve zu scharf (fast 160°) oder er zu schnell war. Dank besagtem Trick überstanden wir samt Ente voll mit Urlaubsgepäck die Kurve unbeschadet, nur mit einem guten Schreck.
Ich weiß nicht ob das auch auf geteerten Straßen klappen könnte und wieviel PS nötig sind.
Auch GSA und CX kommen bei Lastwechsel in Kurven quer, nicht geradeaus - zumindest mit der Originalbereifung. Die alten CX sind da wesentlich abrupter und heftiger als die neuen, aber tun tun sie's alle. Doppelwankel, ich führe dir das gern mal vor am Wochenende ;)
O ja, Paralleldrift CX vs. GSb... Hoffentlich regnets gscheit...
an Oliver: Klasse Trick, stimmt. Leider hats bei mir, selbst
auf Schnee noch nie so gklappt mit dem Linksbremsen.
So soll ja der Walter Röhrl den Audi quattro gezähmt
haben... Da sieht man die Verwandtschaft der Konzepte.
Die Rallye-Profis bremsen mit dieser Technik nicht nur ihre
Geschosse in die Kurve rein, sondern richten die Fahrzeug-
achse fürs Beschleunigen ab Sichtlinie aus. Das lohnt sich bei
>200PS schon mal. So kommt quasi der Fahrerkopf mit
Augenpaar gleichzeitig mit dem Heck um die Kurve, um sich
dann im Teer festkrallend wieder aus der Kurve hinauszu-
katapultieren.
So ähnlich sind, trotz Heckantrieb, die frühen 356-Pendel-
achsenbändiger durch die Kurven gehebelt. Paßt leider auch
nicht zum öffentlichen StV.
So gesehen mißt sich die Front- und Allradfahrtechnik zu unserem
Leidwesen an der Hecktriebler-Eigenart, das Fahrzeug durch
Lastwechsel hinten zu erleichtern und zum Kurvenaußenrand
zu zwingen. Da reicht einfach abruptes Gaslupfen.
Schade, aber halt nur im Sport...
>>D.
Ach ja stimmt. Genial ist der GSA mit vorne Winter-
und hinten "Slick"bereifung. Da kriegt man schon mal
das Gefühl, daß das Differential die Kurvenarbeit macht...
>>D.
ACCM Oliver Weiß
Ach ja, wichtiger Nachsatz zu obigen Driftereien:
Liebe Kinder (auch die großen Kinder sind gemeint): bitte nicht nachmachen!!!!
Nur merken falls die Kurve zu eng werden sollte...
P.S.: Meinen Activa habe ich bisher nur einmal zum rutschen über alle 4 Räder gekriegt (zu schnelles Wenden auf breiter, aber leicht feuchter Straße).
Übrigens kann auch auf dem sichersten
Supermarktparkplatz unter dem Schnee
eine gefährliche Kante versteckt sein, die
nicht nur zum Ausbrechen des Hecks-
sondern tatsächlich zum Abbrechen der
Hinterräder beitragen kann! Echt.
>>D.
Linksbremsen ist eine "Erfindung" der Eis-und-Schnee-erprobten Rallyefahrer aus dem hohen Norden (nicht Walter Röhrl!) und bedeutet AFAIK sogar für Profis erstmal ein ziemliche Umgewöhnung. Bei normalen Fronttrieblern mit Handbremse hinten "braucht" man es nicht, allerdings hat man so beide Hände am Lenker und kann "knackiger" dosieren. 'ne Kurzbeschreibung (auf Englisch) gibt's hier!
Marcus
Klasse Fortbildung für Feierabendwedler! >>D.
Peter V postete
..... war schon immer soooh: Wer bremst, verliert ...............
Gruß von P.
Verschärft ausgedrückt durch "Mr. Saab" Erik Carlsson (aus gegebenen Grund Beiname "Carlsson auf dem Dach", echt!), der auf die Frage wie er mit dem untermotorisierten (damals noch 3-Zylinder 2-Takt!) Saab WM-Rallyes (u.a. 2x Monte Carlo) gewinnen konnte antwortete: "Nur bremsen wenn man anhalten will!"
Marcus
Sone Einstellung hat mir ein netter holländischer
Panhard-EX-Rennfahrer auch mal zu Verstehen
gegeben.
Er hatte Glück, in Holland landet man selten an einem
Baum, noch seltener fällt man aufs Dach,
dafür fliegt man halt gern mal über nen Deich... >>D.
Beliebt war in früheren Rallyjahren auch eine Regelung des Bremskraftbegrenzers. Mein Como hatte ein Rad zwischen den Sitzen, mit dem sich die Wirkung einstellen ließ. Auf Schotterstrecken wurde das Ding zurückgedreht. In Kurven reichte dann ein kurzes Anbremsen während des Schaltens und das Heck kam wunderbar rum, so daß das Auto in der Kurve schon in Richtung Kurvenausgang stand.
Commodore? Lago di Como?
Interessantes Dampf"ablaß"rad! >>D.
Comodre B Coupe, 3l, May Turbo, Getrag 5 Gang, 70% Sperrre, 240 - 260 Spitze, je nach Hinterachse, Käfig, Feuerlöschanlage, Paßformschale,
Äußerlich auf Rekord C 1700 getrimmt, ideal um Porsche zu verheizen.
Wäre ne interessante Basis für ein Duell gegen eine
ID19 mit SM-Techik gewesen. Am besten mit Hut
und Nick Knatterton-Pfeife...
("Den rauch' ich doch in der...") >>D.
