[h=2]Citroën DS5: Sportlich exaltiert[/h]
Selbst der Blick gen Dachhimmel lohnt sich außerordentlich beim Citroën DS5.
Fahrer und Beifahrer haben jeder sein eingenes kleines Schiedebach über sich
und für die Fondpassagiere gibts ein Drittes. So kann jeder autark entscheiden,
wie viel Frischluft es denn sein soll.
Erwischt. Die haben ihren Bericht wohl nach Pressefotos geschrieben und nicht mal die Pressemitteilung gelesen.
Diese Ahnungslosigkeit und Unprofessionalität ist unfassbar.
http://www.autonet.at/de/fotoshows/16997/citroen/schongefahren/citron-ds5-schon-gefahren?offset=10&offset2=
Bearbeitet von e-motion
Selbst der Blick gen Dachhimmel lohnt sich außerordentlich... So kann jeder autark entscheiden,
Es ist doch offensichtlich von einem "Blick" die Rede. Jeder kann individuell entscheiden, wie viel Frischluft er erblicken möchte...
icon13.png So ein Käse!
Es gibt auch schlechte Ärzte. So ist es nicht.
zurigo
ja, leider ist der erste Hybrid von PSA technisch nicht sehr überzeugend.
Zumindest wenn man den, in der Regel aber doch eher unseriösen, Presseberichten glaubenschenken will, die wir hier so angesammelt haben.
Ich würde ihn einfach erstmal selbst fahren, im realistischen Betrieb, im Automatik-Modus (ohne mit Sport und 4WD herumzuspielen, und ohne nach 200 PS zu suchen).
Von daher hoffe ich auf die ersten ernsthaften Erfahrungsberichte --- und spritmonitor.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Das unterschreib ich allerdings auch.
fl.
Wobei der ADAC-Test genau diesen vorsichtigen Umgang hergibt.
Stadt/Land/Autobahn:
DS5 Hybrid4 (Liter Super - g/km): 3,6/4,2/6,6 - 95/111/175
Prius 1.8 HSD (Liter Super - g/km): 2,6/4,6/6,4 - 59/108/150
DS4 HDi 165 (Liter Diesel - g/km): 6,1/4,3/6,2 - 162/114/164
hs
Auf den ersten Blick erstaunliche Zahlen, weil ich dem Hybrid mehr (=weniger) zugetraut hätte; auf den zweiten Blick: Da bestätigt sich doch deutlich, dass die Hybrid-Antriebe besonders gut zum Stadtverkehr passen. Stimmt jedenfalls, diese Zahlen scheinen realistisch zu sein, wenn ich als Maßstab, den ich einigermaßen beurteilen kann, des DS4 nehme.
fl.
fl.
Ja, schon. Wobei der Effizenzvorteil beim Hybrid4 ab 120 km/h nicht mal positiv,
sondern sogar negativ ist, weil der Hybridfaktor ab dieser Geschwindigkeit gleich Null ist.
Ab dann bleibt nur der Gewichtsnachteil. Das, als ob bei diesen Tempi keine Tempo-
unterschiede anfielen, die sowohl Boost als auch Rekuperation ermöglichten.
Ist das genial?
1.6 VTTI vs Hybrid Synergy Drive:
Stadt: 9,2 zu 2,6 (-71%)
Landstraße: 5,7 zu 4,6 (-19%)
Autobahn 8,3 zu 6,4 (-23%)
HDI165 zu Hybrid4:
Stadt: 6,1 zu 3,6 (-41%)
Landstraße: 4,3 zu 4,2 (-2%)
Autobahn 6,2 zu 6,6 (+6%)
Ich finde, die ADAC-Zahlen zeigen ziemlich deutlich, was ich kritisiere.
Der Hybrid4 spart nur im Stadverkehr, sonst gar nicht. Ein hochmotorisierter
Dieselhybrid ist trotz aller Marketing-Verklärung - die besten beider Welten -
ziemlich sinnfrei. Vor allem wenn man dann noch das komische Getriebe und
die Abgasprobleme in Kauf nimmt, um nicht noch schlechter dazustehen.
Stickoxidkat und Komfortautomatik würden den Verbrauch erhöhen.
Es ist daher nicht richtig, diese mageren Ergebnisse des Hybrid4 zu generalisieren und damit
auf Benzinerhybride anderer Hersteller zu übertragen, was hier ja schon versucht wurde.
Holger
e-motion: Stimmt nicht ganz die Vorteile des Hybrid auf die Stadt zu beschränken. Es gibt auch auf Landstarßen Ampeln, wechselnde Geschwindigkeitsbeschränkungen, Serpentinen in den Mittelgebirgen und höher, Staus ohne Ende, Stop and go immer wieder. Auf Autobahnen hunderete Kilometer mit gleichbleibender Geschwindigkeit abzuspulen ist eher die Ausnahme.
Der Prius hat gezeigt, dass das Hybridsystem zuverlässig funktioniert. Das hat auch ein Vergleich mit 4 Taxis gezeigt: E-Klasse, Passat, Prius und Dacia. Alle ca. 300.000 drauf. E-Klasse mit Rep.-Kosten von 6.000 Euro, Passat mit massiven Getriebeschäden, Dacia zuverlässig und günstig - Sieger der Prius in Wirtschaftlichkeit und Rep.-Kosten. Warum soll das System von PSA schlechter sein als von Toyota.
Aber die Technik kommt eben nur von PSA und geht in den Medien völlig unter. Wäre sie von VW, würde alle Titelseiten eine Weltsensation feiern.
ja, aber noch schöner wäre natürlich schon, wenn auch die Beschleunigungsvorgänge bei mehr als 120 km/h vom E-Motor unterstützt würden.
Grüße,
Dirk
Dachte ich auch. Vom HSD weiß ich es. Nur warum kommt der ADAC dann zu diesem Ergebnis?
Die Wahrnehmung dieser ganz sicher richtigen Umstände lese ich hier zum ersten Mal. Wahrscheinlich weil ein PSA-Hybrid diskutiert wird. ;)
Ich gebe dir also Recht. Nur möchte der ADAC wohl einen Unterschied zwischen Landstraße und Stadtverkehr herausarbeiten.
Diese Methode durchlaufen alle Probanten. Demnach stünden auch andere Hybride besser da.
Ich erreiche auf der Landstraße niedrigere Verbräuche als in der Stadt. Gut, einige Zehntelliter sind Ampelrennen geschuldet.
Der direkte und nachdrückliche Antritt aus dem Stand ist einfach zu verlockend. ;)
Angesichts der vielfältigen Bestätigungen in Dauertests, vom TÜV, der DEKRA und den Konsumenten überrascht das nicht mehr.
Ich weiß natürlich nicht, wie die Bilanz der DS5 Hybrid4 in Sachen Zuverlässigkeit im Allgemeinen, gar erst nach 300TKM aussehen wird.
Allerdings profitiert das HSD Prinzip von der Abwesenheit vieler teuerer und/oder wartungsintensiver Kompententen,
die im Dieselhybrid weiterhin verbaut bleiben.
Was in den zitierten 300TKM beim HSD gar nicht kaputtgehen kann, weil nicht vorhanden:
- Hochgezüchtete Turbolader
- Automatisiertes Schaltgetriebe mit Kupplung
- Riementriebe für Klima, Wapu etc
- FAP
- Hochdruckpumpe
- Hochdruckinjektoren...
Für den Fall, dass Injektoren, die Hochdruckpumpe oder der Lader mal kaputt gehen, wird's für den Endkonsumenten richtig teuer.
Muss in 300TKM nicht passieren, aber beim HSD kann es nicht passieren.
Man muss gar nicht über solche Laufleistungen reden, um hier fündig zu werden:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?123877-Pfeifen!!
Leider ist noch ein weiteres Risiko nicht zu unterschätzen, das sind die Werkstätten.
Aber das wisst ihr zum Teil ja aus eigener Erfahrung viel besser.
Ergo: Den konventionellen Teil des Hybrid4 kann man auf seine Zuverlässigkeitserwartungen jetzt schon einschätzen.
Zusätzlich bleibt die Verlässlichkeit der elektrischen Komponenten, der Batterie und der Steuerungsoftware, was man
nur ansatzweise aus den Erfahrungen von Toyotas HSD-Komponenten übertragen kann, da keine Übereinstimmungen
in Sachen Herkunft bestehen.
Warum soll das System von PSA schlechter sein als von Toyota?
"Schlechter" ist mir zu hart und zu unpräzise, zu pauschal.
Der durch dieses System gewonnene Allradmodus ist z.B. eindeutig "besser".
Kritik an der Effzienz im Vergleich zum konventionellen Antrieb bleibt davon aber unberührt.
Ich habe seinerzeit, als die Pläne von Dieselhybridsystemen kursierten, schon meine Zweifel gehabt.
Nun bestätigen sie sich halt erst mal beim ADAC-Ecotest, was nicht überrascht.
Sollte sich in der Praxis ein völlig anderes Bild abzeichnen, bin ich aber auch gerne positiv überrascht.
Ich baller euch ja mit höchstens 10% der Presseberichte zum Hybrid4 zu. ;)
Nach meiner Einschätzung kommen die französischen Hybriden (wohl auch wegen der europäischen Schwesterzeitschriften)
viel besser weg als die japanischen Hybriden. Dass VW in diesem Land eine mir unerklärliche Gegenliebe erfährt, hat sein eigenen Gründe.
Aber das ist doch kein Qualitätskriterium. Jedes Hybridsystem soll sich erst mal bewähren. Oder halt nicht.
Holger
Gast Thorsten Czub
Positives wurde eigentlich nicht gefunden, keine Innovationen, keine Hydropneumatik, kein Platz.
Am schlechtesten kam das Fahrwerk weg, das sei einfach nur "unkomfortabel".
wie peinlich. ein unkomfortabler Citroen. das ich das noch erlebe.
Gast BX-Hempel
O.K. hier wird jetzt mit der Original DS verglichen. Klar dass der neue DS5 schlecht abschneidet. Wäre sie ein Nachfolger von Audi A4 oder 6 würde es nicht auffallen. Und das Design würde in den höchsten Tönen gelobt.
Ja, der SWR. Was soll man da erwarten? Die haben doch auch schon einen C3 mit dem Lord Kack verglichen. Jeder der sich ernsthaft informieren möchte, sollte das besser selbst in die Hand nehmen.
Ist das der kleine Bruder von Lord Lokus und Fiasko?
Den Vergleich eines C3 für 20000 Euro mit einem Ka für 11000 Euro hat glaube ich der WDR gemacht.
Genau. Der erste sieht aus wie volle Windel.
http://www.regionews.at/?set_ActivMenu=65&special=details&News_ID=3151
Jetzt ist es soweit - in Österreich scheint es den DS5 mit HP zu geben; andernfalls wird man diese Ausage kaum glauben können: "...Unser erster Fahreindruck rund um Brunn am Gebirge : Der Citroën DS5 bietet das Vergnügen, ein Ausnahmefahrzeug zu steuern. Der Citroën DS5 begeistert nämlich wirklich: Schon mit seiner Technologie, mit seiner Ausstattung, mit seiner Verarbeitung und – vor allem – mit seinem Fahrwerk !..."
Nächste Woche (zumindest in der Online-Ausgabe) gibt es in der FAZ einen Test des DS5 HDI. Die sind ja ein klein wenig ehrlicher als die deutsche Fachpresse.
... Der Citroën DS5 begeistert nämlich wirklich: ... vor allem – mit seinem Fahrwerk !..."
Weshalb sollten Österreicher nicht wissen, dass alle Zidröhns ein Raufundrunterfahrwerk haben?
Es wird immer offensichtlicher, dass viele sog. Fachjournalisten die Autos gar nicht mehr selber fahren, geschweige denn Messungen durchführen, sondern von den Presseinfos des Herstellers und anderen Journalisten abschreiben.
Erfahrungsberichte von Laien, wie z.B. hier im Forum, scheinen mir inzwischen glaubwürdiger.
Abschreiben bringt einfach mehr Kohle, weil man Zeit spart. Auskunft darüber kann Herr von und zu Guttenberg erteilen. Und was der als Minister kann, das kann ein kleiner, schlecht bezahlter Motorjournalist schon lange. Und die meisten Leute, die ich kenne, finden KTG Klasse.
Wir haben es nicht anders verdient.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
