Reifen lassen sich leicht entsorgen und Felgen noch leichter, nur beides zusammen will kein Aas.
Gibts irgendjemanden, der die beiden Unzertrennlichen schon einmal auseinandergebracht hat. Ich meine mit Hausmitteln, ohne die entsprechende Maschine.
Gummi durchsägen, Felgenauflagen mit dem Bolzenschneider oder einer Stahlsäge knacken
Joa, da kommt man ins Schwitzen. Luft raus, auf den Reifen steigen und von beiden Seiten den Reifen von der Felge lösen. Dann irgendwas schmierigies auf die Kante, wo der Reifen drüber muß. Wenn man Montagehebel hat, ist es super, wenn nicht, tuns auch 2 dicke Schraubenzieher. Damit zwischen Reifen und Felge und den Reifen über die Felgenkante hebeln, bis man ganz rum ist. Den Reifen hochziehen und die andere Seite ebenfalls mit der Würgemethode über die Felgenkante hebeln. ;)
Vor einigen Jahren mir nahm ein Autoverwerter einen 5er für die Kaffeekasse ab, als ich ihm vier Kompletträder hinstellte. Dafür würde ich die Reifen nicht von den Felgen. Bei dir macht das niemand?
Ciao, Daniel
Sperrmüll anmelden. Reifen samt Felge mitgeben. Hat in Offenbach so funktioniert.
Alexander Düring
Hallo
du kannst die Reifen wenn sie sehr fest im Bett sitzen auch zuerst mit einem Schraubstock zusammendrücken. Eventuell musst du ein Holzstück oder ähnliches dazu legen (zwischn Reifen/Felge und hintern Schraubstockbacken), dass es richtig geht. Auch ein großer Hammer kann durchaus hilfreich sein um den Reifen aus dem Bett (auf beiden Seiten) zu bekommen. Danach kannst du ihn mit einem Montiereisen herunterhebeln.
Gruß Alexander
Sperrmüll ist bei uns tabu ... logo, denn der gleiche Laden (AWU) kassiert 5€ für ein Komplettrad :-( ... wahrscheinlich aber immer noch besser als die Äktschn-Vorschläge von weiter oben. Gruß Stefan
Edith: die Doppelung ist ein feature-bug :-) ... also nicht von mir.
Bearbeitet von spätActiva
ACCM Gerhard Trosien
Bei uns geht's auch nicht im Sperrmüll: die Räder werden einfach liegengelassen.
Das Hauptproblem ist doch, den Reifen, der nach Jahren schön fest an der Felgenflanke klebt, über die Wulst zu bekommen.
In den Büchern der "Jetzt helfe ich mir selbst"-Reihe steht ein simpler Trick drin: einfach mit dem Auto über den am Boden liegenden Reifen fahren, haarscharf am Felgenhorn vorbei.
..da möchte ich aber nicht daneben stehen...
Nee, das geht schon, die Luft ist ja nicht mehr drin. Ich probiere mal die Schraubstock - Methode. Danke für die Tipps, habe mindestens 10 übrige Reifen, das läppert sich beim Entsorgen.
Sperrmüll nimmt die Teile wirklich nicht mit.
anzünden, der gummi verbrennt sicher - aka Simpsons - der brennende Reifenhaufen impelmented 1906
ansonsten Bolzenschneider, Säge, oder gscheid aufpumpen... ;)
Ja ja, die Gebühren. Dabei werden Räder doch umsonst entsorgt, wenn man sie in den Wald legt. Aber bitte an gut sichtbarer Stelle ablegen, sonst kann´s länger dauern.
Ganz so alt ist der brennende Reifenhaufen noch nicht. 1991 (Staffel 3 / Folge 10) wurde erst das 25-jährige Jubiläum des "großen springfielder Altreifenplatz-Brandes" gefeiert (1966-1991). Und in Folge 20 der 10. Staffel steht auf dem Schild sogar "EST. 1989" ;)
Markus
Vor zwei Tagen sah ich im TV, dass altreifen verbrannt werden um z.b. Gips herzustellen....
jo, dafür sind sie gut geeignet. Und der Gips kommt aus den Filteranlagen der Kraftwerke. Daraus werden dann die Gipskartonplatten hergestellt, die man so schön beim Innenausbau der eigenen Wohnung verwenden kann. So wird aus Müll mindestens dreimal Geld gemacht. Sch****e, ich wäre vielleicht doch besser Entsorgungsunternehmer geworden ...
Fröhliche Grüße
N :-)
