Bremsventil am BX 19??
Hallo Cit Fahrer
Habe soeben meinen 88 er BX19 wieder durch die Motorfahrzeugkontrolle (heisst hier in der Schweiz so) gebracht, und natürlich mächtig stolz darauf, dass ich wieder - so hoffe ich zumindest - für weitere 3 Jahre BX fahren darf.
Nun meine Frage, beim Bremsen spüre ich jeweils einen kurzes Nachgeben auf dem Pedal, dann senkt sich jeweils das Heck, weil dort die Hinterradbremsen meiner Meinung nach zu stark zupacken. So wie ich das in Erinnerung habe, packen die vorderen erstmal richtig zu und die hinteren je nach Last eher nur unterstützend. Könnte es sein, dass hier das Bremsventil, ist eines mit Entlüftungsschraube, eine Macke hat. Das Ventil wurde durch die Prüfung natürlich schon etwas stark beansprucht. Dort drinnen hat es ja so einiges an "Kleinteile", Dichtungen und so, oder ist die Ursache eher an der Hinterachse zu suchen? Oder müsste ich gleich nach einem Tauschventil suchen?
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Grüsse aus Luzern in der Schweiz: Roman
Hi Roman,
das hört sich nach Luft im System an, probier mal die Bremsen (alle vier) zu entlüften (und dabei auch gleich das Alt-LHM, das aus den Bremsen nicht rauskommt abzulassen), also pro rad/bremse ca. 0,1 l
Marco
Danke für Deinen Tipp. Versuche das mit der Entlüfterei und berichte dann was dabei herausgekommen ist.
Grüsse aus Luzern: Roman
Hallo Marco
Ja das war die Ursache. Etwas umständlich, die Entlüfterei, aber es hat zum Ziel geführt. Die Entlüftungsschrauben liessen sich ebenfalls lösen. Bei den Bremssätteln kam keine Luft, aber dann beim Bremsventil gab es gut sichtbar Luftblasen. Danke für den Tipp und Grüsse aus Luzern: Roman
