XM Y4 Nebelscheinwerfer ohne Funktion.
Hallo.
An meinem Y4 gehen schon seit anschaffung die Nebelscheinwerfer nicht.. ( hat mich auch eig nicht gestört ) Aber jetzt das es Wieder Kälter und Das Wetter "Schmieriger" wird, möchte ich nicht darrauf verzichten.
Birnen Sind OK ( Habe Ich an batterie Getestet.
Auch die Sicherrungen im Motorraum sowie dem Haupkasten unterm lenkrad habe Ich kontrolliert.
Vll. habe Ich was Übersehen.. jmd eine ahnung welche Sicherrung es Genau ist ?
Ob Strom ankommt habe Ich bisher noch nicht messen können...
Für alle Tip,s und Ratschläge binn Ich schonmal im vorraus sehr Dankbar
Es gibt viele Möglichkeiten - Steckkontakte, Kabel, Relais und Schalter - Falls das Relais arbeitet brauchst Du nur noch den restlichen weg verfolgen
Hab grad Noch ein Wenig rumgefremelt......
Relais Schalter und sicherrungen sind alle OK .....
Kabel wird wohl eher ein Gewummel.... Hab mein Multimeter noch Verliehen werd aber morgen mal chcken ob Überhaupt was an Strom ankommt.
Vorab Danke Für Tip,s und Ratschlag :)
Wenn soweit alles Ok, dann ist es nur noch der Weg vom Relais zu den Neblern - weiss nicht ob beim XM noch ein weiterer Stecker vorhanden ist - beim Xantia vorne Links zwischen Stossfänger und Kotflügel. denke mir das auch beim XM ein weiterer Stecker versteckt liegt.
Edit: Wie sehen die Stecker direkt zu den Neblern aus ?? Auch da ist ne mögliche Fehlerquelle
Bearbeitet von miguel64
Müsste Ich morgen mal bilder von machen...... Hab die Steckverbindungen Grade gereinigt und Trockengeföhn sowie mit schrumpfschlauch versehen.. weiterhin Keine Funktion... Werd morgen mal mit dem multimeter dran
Binn noch nicht dazu Gekommen bilder zu machen... hab mich aber noch gestern abend ein Wenig "Durchgelesen"
Kann mir jmd sagen Welches Relais es genau Ist Welches für die Nebler da ist ?
Danke und freundlichste Grüße
Wollte hier noch mal Abschliessen und mich für alle Tips und Ratschläge bedanken.... hab die Fehlerquelle nun doch noch identifizieren können.
Steckverbindungen waren korrodiert... ( Abgeknipst Zusammegefremelt und mit Schrumpfschlauch gedichtet ) Funktionieren wieder Wunderbar :)
