Tachien....
Folgendes Problem komme Grad auf der Werkstatt meines Vertrauens....
Geschichte.
1. Innenraumlüfter gibt geist auf.
2. Radio Verstummt
3. Elekr. Höhenregulirung fängt an zu Spinnen...
Mein Verdacht " Lichmaschine "
ab zur Werkstatt getestet und Ausgetauscht.
nebenbei Anlasser gegen ein Neuteil Gewechselt " Würde angeblich bald den Geist aufgeben "
Problem....
Innenraumlüfter Geht immer noch nicht... Sicherrungen inkl der 30A im motorraum habe Ich gechekt.
Habs zwar noch nicht getestet aber Der Lüfter an sich ist keine 3 monate alt.. ( Habe Ich damals noch selber Ausgetauscht )
Mein Verdacht nun.. Kann es sein dass an meinem XM ein Elektrischer Defekt vorliegt der sozusagen meinen innenraumlüfter "Zerfremelt" Denn der Vorbezitzer gab an Den innenraumlüfter auch schonmal getauscht zu haben...
wenn ja , worran kann das Liegen ?
MFG
Hallo Fabian,
bei der Vielzahl der Symptome tippe ich auch eher auf ein Problem in einem Stromkreis und/oder Sicherung + evtl Relais.
Davon unabhängig möchte ich aber anmerken :
a) Lichtmaschine : sollte man vor Austausch erstmal prüfen : mit Multimeter die Spannung ( an der Batterie oder am Zigarettenanzünder ) bei laufendem Motor messen, muss zwischen 13.8 und 14,4 Volt betragen.
außerdem : eine defekte Lichtmaschine ( mit zuwenig oder gar keiner Ladeleistung mehr ) macht sich
zunächst durch etwas müderen Anlasser und später durch leere Batterie bemerkbar.
B) Hat der Vorbesitzer denn einen neuen Innenraumlüfter verbaut ? Gebrauchtteil könnte auch schnell wieder ausfallen.
Bei Totalausfall sind meistensdie Kohlen runter, kann man relativ leicht selber reparieren.
c) Anlasser : woran will die Werkstatt sein nahes Ende denn festgestellt haben ? Hört sich für mich eher an wie : "Meensch ein XM ? Da ham wer doch noch
nen Anlasser für liegen. Komm, lass uns bisschen Umsatz machen " ....
Und dass nach Tausch von 2 Teilen der Fehler immer noch da ist, spricht ja auch nicht für die Werkstatt.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Danke für Deine Schnelle antwort :)
Zu a) Lichmaschine hatte ich Zuhause Gecheckt erbrachte grade mal noch +-9V Zeitweise kompletausfall Deswegen auch zur Wekstatt Da dort noch einer Meiner alten XM zum Schlachten Liegt.
Zu B) Kann Ich leider nicht sagen Ob VB Neu oder Alt/Gebrauchtteil verbaut hatte. Fakt ist der Lüfter den ich im Juli verbaut habe ein Neuteil war.
Abschlissend noch zum anlasser... Ja Hab auch Dumm geschaut als Mann mich anrief und sagte auto Läuft Wieder Anlasser wurde Getauscht... ( Dabei habe ich ihn wegen der Lichmaschine hingebracht )
Lichtmaschine wurde erst Heute Ausgetauscht nachdem Ich darrauf Bestand. ( Meister Schröder konnte keinen defekt erkennen )
Werde den lüfter auf Jedenfall Heute oder morgen ausbauen um Ihn Extern zu testen
So Lüfter ist gecheckt läuft extern an der batterie einwandfrei......
So langsam verzweifle Ich -_-
Nachdem Ich gestern bereitz den lüfter extern Getestet hatte, Habe Heute mal das Klimabedienteil Getauscht. Weiterhin keine funktion >.<
[quote=Fabián-G;4818952
Lufter läuft nun auch wieder....
War zuletzt total verzweifelt und hat einfach mal Kräftig mit nen kleinen Hammer gegen die kohlen geklöppelt... zack Sprank er nun auch angeschlossen an ......
Dank an all Jene für tipp,s und rat
Die klemmenden Motorkohlen hast du somit mal entklemmt, ist das aber für Dauer?
Notlösung wäre noch der Gebrauchtlüfter den ich mir vorgestern bei ebay ersteigert habe... aber mal abwarten wie lange es so hält :)
