Hallo Ihr Leidegenossen. Ich bin heute zum erste MAl hier und komme gleich mit einem Problem Ich fahre einen ZX Furio 1.8i Seit einiger Zeit habe ich so ein blödes Mortoruckeln, ist aber vor allem beim beschleunigen. 150.000 Km sind ja schon viel für ne Citrone aber er soll noch ein wenig durchhaten. Die Kerzen sind es nicht, man merkt wenn er nur auf drei Töpfen läuft.
Kann mir jemand von Euchg helfen? Das wäre super nett.
Hey,
wie kommt es das du die Kerzen schon ausschließen kannst?
Zündkabel oder Zündspule.
Desweiteren kannst du dir auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Eventuell ist sogar ein Fehler der Einspritzung gegeben.
Gruß Robert
ACCM Oliver Reik
Hi Marcello!
Marcello postete
...150.000 Km sind ja schon viel für ne Citrone...
Wie kommst Du denn darauf?
261.000 km mit dem kleinen ZX 1,4 Liter:
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111124933813&
Was ich hier im Forum so mitbekomme, sind die Citroen Motoren sogar außergewöhnlich langlebig.
Bei mobile.de wirst Du kaum Citroen mit Motorschaden finden. Und wenn, dann wegen mangelhafter
Wartung. Selbst bei den Benzinern sind, bei etwas Pflege, Laufleistungen von über 300.000 km eher die
Regel als die Ausnahme.
Also - Kopf hoch! Wenn Dein ZX sonst noch gut in Schuß ist, wird sich die Reparatur auf jeden Fall lohnen.
Viel Erfolg!
Grüße,
Oliver
bei meinem Xantia 1,6, der die gleich Einspritzung hat, tippte der Werkstattmeister ohne viel nachzudenken im Zusammenhang mit Magerruckeln auf den Unterdrucksensor bzw. auf den Schlauch dahin (Spritzwand). Der Sensor wurde dann versuchsweise und kostenlos erneuert, allerdings ohne Ergebnis.
Ein anderer Sprit brachte dann Besserung.
