X1 Bj. ´96 1.8 16V diverse Teile
JoeBuumBang
ich brauche zur Reaktivierung(seit Jan 2010 abgemeldet) meines Xantia´s diverse Teile:
5te Gang Zahnräder BE3 Getriebe, oder aber das gesamte Getriebe. Lieber aber nur die Gangräder, da mir der Getriebewechsel ziemlich aufwändig erscheint. Würde auch gerne Schrauberhilfe annehmen. Wohne im Raum Osnabrück. Wenn jemand sich auskennt und aus der Gegend kommt...
Außenspiegel re elektr. schwarz
Tankgeber
Motorschutz unten
Kreuzgelenk Lenkung
Chromleiste Stoßstange hinten
Weiß einer von Euch welche Handbremsseile für mich die Richtigen sind? Länge links:1295mm Länge re:1365mm und die anderen beiden haben keine Längenangabe. Bei "Meisen" geschaut.
Vielen Dank im voraus
Maik
wegen der Schrauberhilfe z.B. am Gangwechsel des Getriebes, wende Dich mal an ACCM XM Olaf, der ist bei Dir in der Nähe u. hat auch die passende Nuss dafür da.
Gruss aus dem Norden!
stimmt,
was Olaf nicht hat wurde noch nicht erfunden...
Ja, danke Euch. Werde es mal bei Ihm probieren.
Gruß & schönen Sonntag noch
hier ist seine aktuelle Telefonnummer: Nulleinssiebeneins5734938
fischerskfzwerkstatt
Bekomm nächste woche eienn kombi 1,8 16 v rein
Könnte dir dann die sachen liefern falls interesse
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Moin moin,
hhmm irgendwas funzt mit meinen PN´s nicht.
Nach durchlesen der Kreuzgelenke Freds bin ich auf undichte Lenkventile gestoßen. Da es bei mir da in der Ecke auch leckt gehe ich mal davon aus, das es das ist.
Konnte noch nicht genau gucken, da ich den Wagen erst wieder zu mir holen muß.
Hätte da jemand noch eins, bzw Kleber Du?
Maik
Nahmt,
hat jemand Winterreifen?
Ich fahre 185... Ooginool.
Nabend,
ich will nochmal fragen, ob jemand ein 5ten Gang fürn BE3 Getriebe hat, oder n gutes Gebrauchtes?!!
Dann fehlt mir noch der Motorschutz unterm Auto.
Bei Zeiten bräuchte ich noch eine Heckschürze bzw die Chromleiste in selbiger
und ne Hängerkupplung. Diese beiden Teile eilen aber nicht, wollte nur mal hörn.aik
Maik
Ich kann dir nächste woche bescheid geben hole en 1,8 16 V rein
Wenn getriebe gut kann ich dir es günstig zukommen lassen ,
Vielleicht hat der noch einen unterbodenschutz muß ich erst schauen
Dein Fahrzeug is ne limo oder zwcks der stoßstange
nochmal nach nem Getriebe oder nem 5ten Gang gefragt. BE3
Danke
Schöne Sch...e!!!
Gestern guck ich nach meinem Auto und mußte feststellen, daß beide Scheinwerfer zerstört wurden, obwohl der auf nem abgeschlossenen Firmengelände steht!!
Hat noch jemand welche, oder kann ich die Gläser auch einzeln tauschen?
Obige Fragen auch nochmal angeschubst.
Schönen Sonntag noch
... habe noch einen guten Satz X1 Scheinwerfer herumliegen.
Standort: 31655 Stadthagen, Preis: 50,- + 5,90 Euro Versand. Könnte ich heute noch versenden !
Dein Postfach ist Voll!!!!!!!!!
Hast du noch Interesse an teilen wie 2 Winterreifen und Getriebe( Keine ahnung obs passt, Torsten X1 Fragen)???.
Muss nen X2 Break 1.8 16 V verschrotten wegen unfalls.
Bitte melde dich schnell.
Christoph
Tud mir leid, das ich nicht mehr zugegen war,die Tage, aber ich habe ziemlichen Streß gehabt und er geht weiter... :-(
Ich will mich aber an dieser Stelle mal herzlich für die schnelle Hilfe bedanken!!!!!!!
Die es betrifft wissen bescheid.
