BX Serie 2, Verzögerungsrelais
für Innenraumbeleuchtung. Das Licht geht beim Öffnen der Türen nicht mehr an, nur noch am Schalter. Habe das Verzögerungsrelais in Verdacht, aber wo hat es sich versteckt? Laut einer unklaren Zeichnung soll es sich irgendwo Beifahrerseite Armarurenbrett befinden. Wer weiss mehr?
müsste eigendlich mit im Steuergerät der ZV sein, wenn ich mich recht entsinne.
Und das sitzt in / unter der Mitterkonsole zwischen den Vordersitzen.
MfG Christian
Alle Türen ausprobiert? Dann könnte es die Steuerung sein. Befindet sich hinter dem Armaturenbrett, ich meine man kommt dran, wenn man das obere Handschuhfach ausbaut. Es befindet sich links vom oberen Handschuhfach in Fahrtrichtung gesehen.
MfG Christian
ZV Steuergerät macht nur die ZV.
Danke Christian und Dirk, ich schau morgen mal rein.
Schönes Wochenende
Das obere Handschuhfach ist im Boden durch zwei Schrauben und oben durch vier Kunststoffpinnökel fixiert. Nach dem Lösen nach oben herausziehen. Das Steuergerät für die Innenillumination ist rechteckig und ist etwas kleiner als eine von diesen Krebsbeschleunigungsschachteln.
Stecker gefunden, der Anschluss sitzt da nur locker drauf und hatte sich etwas gelöst. Fehler behoben. Nochmals Danke für die Hinweise.
Hallo! Fixier den Stecker mit einem Kabelbinder - original sollte eigentlich einer drauf sein
