Problem Xantia X1 1,9 TD
habe folgendes Problem mit meinem Xantia 1,9 TD x1 Baujahr 9/97
ESP gewechselt, vor dem Wechsel war Wegfahrsperre deaktiviert( Stecker abgezogen)
Steuerzeiten soweit alles ok, nun springt er nicht mehr an. Entlüftet alles versucht!
Wegfahrsperre wieder Stecker angebracht, nun steht die Tastatur auf ROT u. GRÜN.
Wer kann mir helfen ?
Gruß Martin
Schau doch mal vorne rechts im Motorraum. Da sitzt das Steuergerät. Von diesem geht ein dickes Kabel zum Innenkotflügel. Dort sitzt ein Stecker. Das Gegenstück sitzt auf der äußeren Seite des Innenkotflügels. Vielleicht ist dieser beim Umbau der ESP herausgerutscht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Stecker sitzt. Es kann sein, dass du vielleicht den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser ausbauen mußt, um dort dran zu kommen.
brauche wohl dann steuergerät mit Tastatur, aller versucht, nichts tut sich
