Joa,
folgenes bei mir hat sich gestern beim einparken die hardyscheibe selbständig gemacht.
Es knacke einmal und dann war vorbei mit lenken.
Das lenkrad läuft total freigängig. Kein kontakt mehr mit dem lenkgetriebe.
Ist das mit einer neuen hardyscheibe getan?
oder wird es was schlimmeres sein.
Zur hilfe stelle ich heute Abend ein foto von der materie ein.
Gruss
Hallo
Sollte mit einer neuen Hardyscheibe wieder funktionieren. Es gibt 2 unterschiedliche, eine für Servolenkung und eine ohne Servolenkung.
Danke für die schnelle antwort.
ohne servo.
Gruss
Sei froh, dass es beim einparken passierte und nicht beim lenken auf der Landstraße oder Autobahn. Die Hardyscheibe ist beim BX immer einen prüfenden Blick wert.
Besorge dir die Hardyscheibe bei Meisen, die hat lose Schrauben, damit ist die Montage ein Kinderspiel. Die originale Scheibe hat zwei feste Schrauben, die hab ich bei der Demontage abgesägt, dann kann man die Scheibe seitlich raus ziehen, neue rein und Gut ist. Wenn du eine originale holst, mußt du die Lenksäule zwei drei Zentimeter anheben, das du sie rein bekommst. Das muß nicht sein, nur unnötige Arbeit. Von unten kommst du gut ran,in einer halbe Stunde ist das erledigt.
habe mir vor 2 Jahren die Originale von Cit geholt für ~20 €. Einbau war etwas fummelig, aber kein Problem (etwa 1/2 Stunde Zeit). Habe sie von oben eingebaut. Die alte sah nicht mehr so gut aus, prophylaktisch also. Immerhin besser, als bei 170 auf der Autobahn die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren...
Nach etwa 20 Jahren sollte man dem BX das Teil schon gönnen.
Hallo
Ist ja voll schräg, bekomme es schon etwas mit der Angst zu tun. Jedenfalls werde ich ziemlich schnell mal unter meinen BX kriechen, und die Scheibe kontrollieren. Wenn die auch nur bei 80 Kmh sich verabschiedet, dann ist doch definitiv Schluss!! Sind es denn die Schrauben, die sich wegscheren oder ist es die Scheibe?
Etwas ängstliche Grüsse: Roman
Die Scheibe ist in erster Linie aus Gummi. Das hält nun mal nicht ewig. Eine Hardyscheibe ist ein Verschleissteil. Die Schrauben alleine nützen da leider nix, auch wenn die halten ;-)
Es ist erstaunlich dass eine einfache Gummischeibe ohne jede weitere Sicherung in der Lenksäule verbaut ist. Nicht nur bei Citroen übrigens....wenn der Gummi alt und spröde wird, dann gibts keine Lenkung mehr.
Bearbeitet von jozzo_
Ja, sicher ein Bauteil, dass die Wenigsten auf dem Zettel haben, wenn sie z. B. einen BX anschauen und prüfen. Ich hatte 2006 auch einen 14er Bx erworben, der mit seiner unpräzisen Lenkung komisch wirkte. Hatte damals kaum Ahnung von der Thematik. Zum Glück gab mir ein Bekannter den Tipp mit der Hardyscheibe. Neuteil rein und alles war gut. Kleine Ursache, große Wirkung.
Später dann, mit neuen Schwingarmlagern hinten, fuhr er sich erst so, wie es sein soll.
Was mir erst jetzt einfällt: Möglicherweise sind die 2 festen Schrauben oder korrekt in die richtige Richtung schauende Schrauben die Sicherung, mein Beitrag in #9 gilt dann nur für die Ersatz-Hardyscheiben, wenn sie falsch verschraubt werden. Muss mir das erst am Objekt anschauen.
Das kreativste war mal ein Fahrzeug das eine hardyscheibe aus irgendeinem "Gummi" besaß, also selbst gemacht. Nicht über Kreuz montiert und die Befestigung ließ auch zu wünschen übrig: Baumarkt schrauben+Kupfermuttern.
schönen Tag noch
Janbo
wie gesagt das orginalteil holen, cit aufbocken , vor allem nix absägen !, ist doch eingegossen. das kurze stück lenksäule was durch die spritzwand schaut im innenraum abschrauben ( merken wie der teil auf hardy. lag und einbauen ( ja ist fummlig ,aber machbar)fertig.
gruß danilo
