XM 2.1 TD -> Gasseil, Innenraum -> Wie wichtig ist diese "Klammer" ? (Bildchen ...)
Hi Ihr.
Nach einer 1 Stündigen Putzorgie meines XMs, ist mir im Fahrerfussraum am Gaspedal diese Klammer da entgegengefallen ....
Preisfrage: Wie wichtig ist die ?, Bzw, kannman auf die Verzichten auch ???
Hintergrund: Will mir das erneuern der Blechteile durch mutwilliger zerstörung eines NErvenkollaps bei der Montage dieses Teils ersparen *lach*
Hier Teil 14 ist es:
und da das Wohl entsprechende Gefundene *vergleichszweck*
Joachim
Es ist immer eigenartig das mir die mysteriösesten Dinge entgegenfallen beim Putzen.
Wenn ich nur nie die Ängste hätt, falls diese miniklammer fehlt, das das ganze Fahrzeug auseinanderfallen könnte, wärs mir ja egal *lach*
Naja, ich würde mal raten, dass damit der Mantel des Bowdenzugs fixiert wird.
Wenn Du also mit dem Gaspedal nicht Seil+Mantel nach innen holen willst, solltest Du die Klammer wieder fixieren.
Viel Spass beim Verrenken und brich dir net des Gnack dabei, hihi.
So schauts bei mir aus, vom Boden nach oben geknipst.
