X1 Stossfänger demontieren Anleitung?
Servus allerseits, Frage an die Profis, wo ist denn beim x1 überall der Stossfänger verschraubt? und wie lange braucht man idr dazu?
Martin
Der vordere hat nur ein paar Schrauben von unten und jeweils zwei Schrauben die man über die kleinen Öffnungen im Radkasten erreicht.
Bearbeitet von flamingmo
radhausinnenverkleidung rausnehmen, das vorne wie hinten, man erspart sich viiiiiiel fummelei mit dem schlüssel! und bitte reichlich rostlöser an alle schrauben tun und 1-2 tage wirken lassen. vor allem am hinteren stoßfänger im radkasten!!!
Ich meine den vorderen stossfänger hinten wär die heckschürze.
martin
machs so wie hoschi schon geschrieben hat... wenn Du keine Lust auf Rostlöser hast, brauchst Du einen Kuhfuss, womit Du die Einpressmuttern aus den Kunststoffhaltern drückst. Aber besser Rostlöser!
Gruss aus dem Norden!
