Hallo
Eine verwandte von mir hat einen wie oben genannten C2 gekauft.
Er hat JG. 2005 und ist in einem einwandfreien Zustand.
Die Garage, bei der sie ihn gekauft hat, hat jetzt noch den Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt. Den Flachbahnriemen haben sie jedoch nicht auch gerade gewechselt?!! (macht man das normalerweise nicht auch gerade?)
Jeden falls hat er nach wie vor dem Zahnriemenwechsel ein komisches Pfeifen, das von Richtung der beiden Riemen kommt.
Es nimmt mit zunehmender Drehzahl proportional zu. Mit 80 auf der Hauptstrasse ist es deutlich zu hören.
Wovon kommt dieses Geräusch?
Kann man da was machen?
MFG
Da sind bestimmt die Befestigungsmuttern vom Ansaugkrümmer weggeflogen...
Oder die LiMa pfeift, kommt bei C2/C3 recht häufig vor.
LiMa???
Wenn das Pfeifen im Leerlauf beim Einschalten von Licht und Heckscheibenheizung lauter wird (= mehr Last auf der Lima), ist die Lichtmaschine
verdächtig (Lima-Lager).
Ja das könnte wirklich die Lichtmaschine sein.
Ist diese schwer zu wechseln?
