CD-Radio mit Lenkrad FB für X2
Volker72
Hallo Xantia-Fahrer,
ich habe hier ein neuwertiges Autoradio (Alpine CDE-9872R) im Regal liegen.
Das Radio ist ca. 1 Jahr alt und war für ca. 2 Monate im Xantia eingebaut. Es ist ein normales CD-Autoradio mit MP3-Wiedergabe und Anschluss für die Lenkradfernbedienung. Der Adapter für die FB ist auch da, jedoch konnte diese nicht im Xantia getestet werden (der erste Adapter funktionierte nicht mit meinem Xantia, als der zweite kam hatte ich den Xantia in der Zwischenzeit gegen einen C4Picasso getauscht; hatte aber vorher das alte Radio wieder eingebaut).
Das Radio wurde bei Firma Schauf in Warza gekauft, ich denke schon dass die Ahnung haben und mir da keinen Mist verkauft haben.
Wer Interesse hat kann sich ja bei mir melden, der Preis ist natürlich VB, Neupreis für Radio und Adapter waren 309,-€ (Rechnung ist vorhanden).
Artikelstandort ist Mühlhausen/Thüringen
Volker
Als Nachtrag, weil die Frage kam:
Die Orga-Nummer des Xantia war 8730, Erstzulassung am 15. November 2000.
Volker
Also vermutlich mit dem MiniISO Stecker statt dem breiten ISO für die LFB
Ganz sicher. Meiner hat die 8541 und hat den ISO-Stecker...
Also, um die Verwirrung mal komplett zu machen, an dem original Radio waren meines Wissens nach nur 2 oder 3, glaube eher 3, rechteckige Stecker. MiniISO müsste doch rund sein. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch bin.
Am Adapter selbst gibt es 1 Klinkenstecker, der kommt meines wissens nach ins Radio, 1 schwarzen Stecker (ca. 1x3 cm) nebst passender Kupplung und eine weiße Kupplung ca. 1x1 cm.
Wenn mir jemand erklären könnte wie ich hier ein Bild einstellen kann, wäre es auch kein Problem den Adpater nebst Radio zu fotographieren.
Volker
So sieht die Rückseite des originalen CD-Radios im X2 aus (ungefähr):
Untere Reihe: Stromversorgung
Mittlere Reihe: Lautsprecher
Obere Reihe: Lenkradfernbedienung, CD-Wechseler, Vorverstärkerausgänge
Mini ISO Stecker:
Fred
P.S.: Bilder einstellen: bilder.citdoks.de ansurfen. Ist selbsterklärend und echt einfach. :)
@Kugelblitz:
Danke für den Tip mit den Bildern.
Also die Rückseite vom original Radio sahen schon so aus wie auf dem Bild von Dir.
Ich habe mir jetzt mal den Adapter angeschaut und fotographiert, ich glaube fast der hätte auch nicht funktioniert weil nicht gepasst.
Der schwarze Stecker mit der Kupplung scheint nur für die Stromversorgung des Adapters da zu sein, der Klinkenstecker scheint zum Radio zu gehen (da gibts eine Klinkenbuchse); dann bleibt noch die MiniISO Kupplung. Dort wäre sicher der Stecker von der LenkradFB reingekommen. Solch ein Stecker war aber meines Wissens nach nicht da. ---> großer Mist
Also habe ich jetzt ein Radio mit nutzlosem (aber dekorativem Adapter) abzugeben.
Volker
@Kugelblitz
Die Stromversorgung und den Anschluß für die Lautsprecher kann ich mir ja noch vorstellen, aber was ist mit der LenkradFB?
Meines Wissens nach waren bei mir im Xantia die 3 Stecker wie sie auf dem Bild von Dir zu sehen sind. Ich kann mich nicht an einen MiniISO-Stecker erinnern, lasse mich aber gerne eines besseren belehren (will den Kram ja auch los werden).
Volker
Für die LFB gibts bis 10/99 einen Stecker der rechteckig, schwarz ist. 10 Kontakte in 2 Reihen, die zugehörige Buche am Radio sieht so aus:
Ab 10/99 sieht das Ganze dann so aus:
Obere Reihe: Lenkradfernbedienung, CD-Wechseler, Vorverstärkerausgänge?
Der fahrzeugseitige, gelbe Mini-ISO Stecker wird in der Mitte oder links eingesteckt.
Die Sachen die du verkaufst, passen von der Lenkradfernbedienung (LFB) her auf Xantias ab 10/99 (ich weiß nicht genau, ab welcher Orga der Stecker geändert wurde, Tatsache ist, dass es im Oktober 99 gewesen sein muss). Der fahrzeugseitige gelbe Mini ISO Stecker von der LFB kommt in die gelbe Buchse auf deinem Bild. Der fahrzeugseitige ISO-Stecker für den Strom kommt in die Buche an deinem LFB-Adapter und der schwarze ISO Stecker an deinem LFB-Adapter dann in das Radio. Der Klinkenstecker kommt ans Radio.
Fred :)
@alle:
Danke für die Hinweise!
Dann ist ja eigentlich alles in Ordnung, es sollte sich jetzt nur noch jemand finden der Interesse am Radio und Adapter hat.
Volker
Hallo Volker,
ich wäre an dem CD-Radio interessiert!
Gruß, Wolfgang
@alle:
Das Radio ist noch zu haben, oder Wolfgang was ist mit Dir???
Volker
