BX dauerhaft inkontinent
Tja, er läuft super, federt wie neu. Alles ist gut, eigentlich !
Er macht nur andauernd unter sich. Immer an der selben Stelle geht eine der Verbindungen auf.
Wie repariert man das dauerhaft ?
Die Rücklaufmenge wurde geprüft, soll unauffällig sein. Im Moment hängt am li. Vorderrad ein Röhrchen herunter, aus dem Gegenstück scheint es zu siffen und genau da ist lt. Werkstatt schon einiges gemacht worden.
Da ich im Moment alle 500 km die Werkstatt aufsuchen muss, stinkts mir gewaltig. Von der Sauerei mal abgesehen, denn eigentlich möchte ich zeigen
wie toll so ein 20 Jahre alter Citroen doch ist, eigentlich.
Besten Dank schon mal
Hartmut
Im Zweifelsfall lege ich eine direkte Leitung zum Behälter. Sprich das Gegenstück zumachen ( Fahrzeugseitig) Eine Leitung von der Tropfquelle direkt in den Behälter leiten. Dann kommt auch kein Gegendruck aus den anderen verzweigten Rücklaufsammlern..
ich hatte eine Zeit lang immer wieder abgesprungenen und gerissene Rücklaufleitungen. Es war zuviel Druck im Rücklaufsystem. Da auch im Winter die Servounterstützung (also bei Kälte) oft ausfiel wurde Druckweiche und Druckregler ausgetauscht, gegen Gebrauchtteile versteht sich. Seitdem gibt es nur noch einzelne Tröpfchen kurz nach dem Parken.
Wie erneuern alle Schläuche, da es zwar im selben Bereich aber nicht exakt die Stelle war, die in der vergangenen Woche gezickt hatte.
Danke
Kann das eine der beiden Leitungen vom Gummikissen am Federbein sein? Falls ja kannst Du froh sein, dass da nur ein paar Tropfen kommen. Normalerweise lässt sich das recht leicht reparieren. Das "Gummikissen" ist nur mit einer Art von Kabelbinder aus Metall auf das Federbein gepresst. Die beiden Leitungen gehen vom Gummikissen zu zwei Anschlußstücken im Radlauf. Dort werden sie einfach aufgesteckt. Das Ersatzteil kostet - wenn ich mich richtig erinnere - so um die 16 Euronen. Ist z.B. bei Meisen zu bekommen. Dank Marder durfte ich das Teil bei unseren BXen schon öfter auswechseln. Mit Rad rauf/runter etc. ist das normalerweise in rund einer Stunde erledigt.
Hallo "Hartmut51",
bei einem BXe trat ein ähnliches Phänomen auf: "Wegfliegen" der Rücklaufschläuche in unregelmäßigen Abständen beim linken Federbein. Tendenz damals steigend: d.h. häufiger und größere Austrittsmengen.
Nachdem manches durchprobiert war, wegen der unterschiedlichen Meinungen, z.B. Schellen, Mengenverteiler, Druckregler, Reinigung der Siebe, Verfolgen der Leitungen wegen möglicher Knicke, schuf erst der Austausch des Federbeins dauerhafte Abhilfe.
Reinhard
Da er erneut pieselt noch einmal zur Verinnerlichung :
Er pieselt stetig und das an unterschiedlichen Stellen. Bislang immer Rücklaufleitungen bzw, deren Kunststoff-Verbindungsstücke.
Ich habe mir erlaubt ihn auf die erhöhte Stellung anzuheben und habe dann abgelassen schwupps, Lache vorne mittig.
So generell: Gegendruck durch zusitzenden Filter im Vorratsgefaß ??
Es kann doch nur zu hoher Druck in den Leitungen sein bzw. das Material marode.
Zu hoher Duck - Filter zu, zu große Rücklaufmenge gibt es da noch etwas ?
Übersehe ich da irgend etwas ??
Schellen liegen bereit / neues Federbein liegt bereit
Was tun sprach Zeuss ??
Liege ich mit dem Filter richtig / oder doch Federbein wechseln ??
Normalerweise misst man zuerst die Rücklaufmengen. Dann weiss man, ob die Hydraulikorgane (Hauptverdächtige: Federbeine und Bremsventil (!) ) zu viel LHM in die Leitungen ablassen oder eher die Rücklaufleitungen so morsch sind.
Es gibt da für den BX eine schöne Anleitung mit genauer Zuordnung der Schläuche am Fass zu den Baugruppen. Leider hab ich sie grad nicht zur Hand.
Bearbeitet von Juergen_
Hallo Jürgen,
die Rücklaufmengen wurden geprüft. - ohne Befund -
Jetzt schmeißen wir noch den Druckspeicher raus, die Pumpe klackert doch sehr oft und ich bin mal wieder Optimist.
Danke für den Tipp.
Hartmut
Ist ja generell eine gute Idee, aber das wird den Druck und die Mengen an LHM in den Rücklaufleitungen nicht verändern...
Hallo, das von Hartmut beschriebene Problem ist ein zu hoher Staudruck in der normalerweise drucklosen Rücklaufleitung. Da das LHM immer an verschiedenen Stellen austritt,würde ich in der Tat mit dem Reinigen der Filter und des Hydrauliktanks beginnen. Erfahrungsgemäß bildet sich am Grund des Behälters jede Menge Schmodder.Unter http://bx.hotsurface.de/index.php?topic=149.0 gibt es eine schöne Anleitung zum reinigen von Tank und Filter.Erst dann würde ich mich um das Federbein oder das Bremsventil kümmern.bonne route aus SaarlouisPatrick
So alles entsprechend EUrer Vorgaben abgearbeitet, Druckspeicher neu und jetzt kann ich ihn hoch und runterfahren ohne das etwas pissiert, (oh,sorry).
Hat jetzt über 1000 km gehalten.......:)
Ich denke, das war es erstmal.
LG
Hartmut
  • 2 Monate später...
So 10.000 km hat er nun bislang in dieser Saison gemacht , somit jetzt total 120.000 km.
Er läuft und läuft, trotz E85, genauer gesagt er saust, alles dicht, fast.
Heute direkt auf der A 30 Kühlwasseralarm !
Nach Öffnen der Haube ein feiner Strahl aus einem porösen Schlauch mit variierendem Querschnitt, direkt auf die Batterie.
Schon prov. erledigt.
Er läuft vor dem Motor her und ist 2x 90 ° abgewinkelt.
Gibts den noch oder hat hier einer Einen über? - Motor 1,9er -
LG
Hartmut
  • 8 Monate später...
Sodele,
die Wintersaison läuft und schlagartig sind fällig: Anlasser, Kat und Endschalldämpfer.
Langsam ist er runderneuert. :)
Was hatte ich denn bislang :
Frontscheibe (Lust), ZKD (eigene Blödheit) mit 2 abgerissenen Schrauben, Unfall vorne links (Fremdverschulden), Druckspeicher, Rücklaufleitungen + s. o.
auf ca. 25.000 km
Kosten so roundabout ~ 1500 € (ohne den Unfallschaden ) macht 0,06 Cent / km + kein nennenswerter Wertverlust !
Bei Licht besehen also überschaubar.
Auch Euch eine nette Saison.
....auf ca. 25.000 km
....Kosten so roundabout ~ 1500 € (ohne den Unfallschaden ) macht 0,06 Cent / km
Hallo Hartmut ,
mit meinen Rechenkünsten macht das aber das 100fache, nämlich 6ct (oder 0,06€ ) pro km.
( Faktor 100 ist aber ein Klacks heutzutage, wo unsere Politiker ganz locker mal 20
oder 100 Milliarden zur Rettung notleidender Banken lockermachen ... )
zum Vergleich :
Bei meinen derzeitigen Autos ( diverse XMs und BXe ) rechne ich so um die 2ct/km,
wobei ich aber sehr viel selber mache.
Mein erstes Auto ( Dyane6 ) brauchte von 1971 bis 1976 über 120 tkm so um die 3,5 Pf/km an Reparaturkosten;
mein BX Saugdiesel von 1998 bis 2010 auf ca 300 tkm um die 1ct/km,
meine derzeitige Alltagssschlampe ( XM TD ) ca 1,5 bis 2 ct/ km
mfg Klaus
Hallo Klaus,
wo Du Recht hast, hast Du Recht.
Die 0,06 € / km stellen mich jedenfalls zufrieden. Gerade wo ich nix selbermache.
Schlicht und ergreifend vertippt.
Da bin ich aber froh, dass ich kein Politiker mehr bin.
Machs gut
Hartmut
Ja, doch, das ist schon günstig.
Oooh, sehe ich da die dunklen Schatten einer bösen Vergangenheit ...icon6.png
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
