Zwei Ölablassschrauben BX TD
Ich trinke nicht und rauche auch keine bunten Tabletten. Gestern war wieder so ein Tag, da habe ich an dem TD Motor(Aluölwanne), den ich für meinen BX aufarbeite, zwei Ölablassschrauben entdeckt, direkt übereinander. Die Funktion der unteren ist ja meistens für den Ölwechsel, die zweite darüber wohl für einen "Teilölwechsel"!!!??? oder Steckplatz für einen Sensor? Möglicherweise die Ölwanne einer Rennversion, damit beim Boxenstopp 2 Mechaniker den Wechsel schneller erledigen können? Haben Sie bei der Herstellung 2 Versuche gebraucht, die richtige Stelle für das Gewinde zu finden?
Grüße Uwe
Keine Sorge, Du "tickst" noch richtig. Die obere Schraube ist für den Öltemperaturgeber... ;)
ACCM Stefan mit BX
ja
nein, was sollte es bringen neues mit altem Öl zu vermischen?
nein
nein
richtig, hier wird je nach Ausführung ein Öltemperaturgeber verbaut
Mein HDi hat auch 2 Ablassschrauben...
Dann bin ich ja nicht alleine damit.
Das mit dem Sensor hatte ich mir schon gedacht, war aber nicht sicher. Danke für Eure schnellen Antworten.
Grüße Uwe
:D Ja das ist wenn man sich mal keinen Komplettölwechsel leisten kann.
