in letzter zeit häufen sich die probleme das beim starten des kalten motors ohne gasgeben dieser wieder ausgeht.nur mit gasgeben beim starten springt er dann an.der kaltluftregler wurde bereits gereinigt ebendfalls die drosselklappe. woran kann es noch liegen?moderne motoren werden doch ohne gasgeben normalerweise gestartet....
gelöst... AGR ventil verdreckt.
