gibt es verschiedene benzintanks beim XM ?
Hi , gibt es unterschiedliche tanks beim Xm ? Limo oder Break verschieden oder nicht ? motorleistung entscheidend ? y3 / y4 verschieden ? Baujahr entscheidend ? das die kraftstoffpumpe anders sein wird ist mir klar , aber ob der tank unterschiedlich ist weiss ich eben nicht ! danke für sichere antworten !
Accm Autoatelier
Nein der Tank war immer gleich.Beim V6 gab es einfach andere Anschlüsse oben also das heisst der Tankgeber mit Bordcomputer ist anders .Wenn Du eine SX Pumpen/Gebereinheit verbaust leuchtet immer die Reserve Lampe umgekehrt auch .Aber die Grundverschraubung ist immer die gleiche egal ob Y3 oder Y4 .Die Tankrohre waren mal unterschiedlich ich habe heute noch ne Quittung mit getankten 93,5 Litern.
M f G Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
hi , danke für die schnelle antwort also könnte ich auch einen tank aus einem v6 190 ps break in eine limo 2.0 turbo mit 147 ps einbauen , und müsste dann nur den tankgeber und pumpe umbauen ?
Accm Autoatelier
Richtig nun wenn beide SX sind ist sogar die Pumpe gleich denn den Break gabs nie als Exclusive aber mit Bordcomputer .Aber wenn Du sowieso tauschst bist auf der sichereren Seite .
M f G Mike
M f G Mike
hmmm..... Also meiner hat: Bordcomputer, 4 el. Fensterheber, Sitzheizung vorne und hinten. El. Mittelarmlehne, Leselampen vorne für Fahrer/Beifahrer, Leselampen hinten rechts und links, Nebelscheinwerfer, Zigarettenanzünder vorne und hinten, natürlich Zentralveriegelung, getönte Scheiben, Echtholz Dekor.... Optional dazugekauft: Schiebedach
Was hat jetzt der Exclusive MEHR? Und meiner ist ein Break!
danke dir für die ausführliche schnelle auskunft !
Accm Autoatelier
@hm-electric beim sx oder Vsx ist der Tankgeber anders verdrahtet.Da leuchtet Dir immer das Reserve Licht.Nicht mehr und nicht weniger !Es geht nicht um Die Ausstattung an sich.
Nur Tangeber mit BC passen nicht an einen ohne BC.Aber dass Du nun auch noch anfän st mich madig zu machen wundert mich ungemein bin glaube noch nie auf den Schlips getreten ??
Nun zum Glück repariere ich keine Cits. mehr..
