Citroen C6, Technikschrott, unverschämter Herstellerservice und unkompetente Werkstätten!
Dann auch von mir der Nachtrag bei 75.000 km (Baujahr 2006):
Kühlwasserleitung durchgerostet - NEIN
Servoölverlust - NEIN
Windgeräusche - NEIN
Tempomat - ja, Tasten ausgetauscht
ausgeschlagene Koppelstange - ja, ersetzt
rahmenlose Scheibe geplatzt - NEIN
Störung Abgasregelung - ja, Sensor Fußgängeraufprall ersetzt
Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - JA, wesentlich besser nach letztem Software-Update vor 2 Jahren, an den Rest gewöhnt man sich
Spoilerprobleme - NEIN
Lichtmaschine - NEIN
Reifenprobleme - Flattern in der Lenkung - NEIN
Durch Batterie - NEIN
Wummernde Bremsen - NEIN
Radlager - NEIN
poröser Schlauch - Ja, bei Servolenkung
Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN
Federbein ölt - NEIN
Drücktaster Navi - NEIN
Fahrwerksoftware - NEIN
Lenkwinkelsensor - NEIN
Abstandssensor hinten - NEIN
Abstandssensor hinten (nicht der Parkpiepser, sonder der, der den Abstand der Karosserie zum Boden justiert) - NEIN
Geräusche durch Lichtmaschinenlager - NEIN
Tackerndes Motorgeräusch (vermutlich verkokter Injektor) - NEIN, leichtes Diesel-Nageln kommt immer etwas durch
Telefonkartenprobleme - Ja, ca. 3-mal, nach Ausschalten der Zündung und Wiedereinschalten weg
zusätzlich: Breiter Wasserstreifen links bei starkem Regen in Höhe des Außensspiegels, so dass man darin z. B. vor dem Ausscheren auf der Autobahn nichts mehr erkennen kann: gelöst durch Rain-Ex auf die Scheibe
Ein Muster an Komfort und Zuverlässigkeit - JA
Bearbeitet von august
Nach 72000km (davon 57000 in meinem Besitz)
Tempomat - ja (Methode Handkantenschlag Lenkradkranz funktioniert aber in 90% der Fälle)
Störung Abgasregelung - nein
Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - JA, wesentlich besser nach Software-Update vor 2 Jahren
Batterie - NEIN
Radlager - NEIN
poröser Schlauch - Nein -> Schelle Hydraulikbehälter (durch Fehldiagnose Werkstatt aber Tausch dreier Leitungen)
Telefonkartenprobleme - Ja regelmäßig (Empfangsanzeige null Balken -> Aktivierung Netzsuche im Menü -> normale Funktion)
Hallo Freunde des C6 auch an meinen sind die 82000 Km nich spurlos verstrichen
Der Vollständigkeit halber:
Kühlwasserleitung durchgerostet - Nein kommt aber bald, werde ich Frühjahr ersetzen
Servoölverlust - Nein
Windgeräusche - Nein
Tempomat - gelegentliche Probleme Ja, aber seit ich die Steckverbindungen des Com 2000 gereinigt habe ist Ruhe
ausgeschlagene Koppelstange - NEIN
Störung Abgasregelung - NEIN
Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - Nein - Habe Clemens Motortuning
Spoilerprobleme - NEIN regelmäßiges Schmieren mit Siliconspray
Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - NEIN
Wummernde Bremsen - Nein habe EBC Bremsbeläge (green Stuff)
Radlager - NEIN
Vorderes, unteres Traggelenk Ja Komplette Achschenkel mit Radlager gewechselt
poröser Schlauch - NEIN
Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN, wechsle alle 30.000 Km das Getreibeöl
Drücktaster Navi - Ja, aber das Problem gelöst, in dem ich den Drehtaster abgezogen habe und einen Distanzring gedreht habe, so daß das Drehrad kein Spiel mehr hat
Telefonkartenprobleme - NEIN
Gurt auf der Fahrerseite scheuert die Holmverkleidung auf JA, gelöst denn ich habe eine verchomte Metallklammer über die Scheuerstelle geschoben habe
Limiterfunktion defekt Ja., War der Kick-down Schalter im Gaspedal
Fahrwerk wird langsam härter JA, Kugelwechsel steht im Frühjahr an
Scheinwerferreinigungsdüse Düse herausgeflogen Ja, Neue Düse eingebaut
Ein Muster an Komfort (na ja der Ruf ist besser als die Wirklichkeit z.B Kanaldeckel) und Zuverlässigkeit - die S-Klasse meines Freundes ca. 110std Km ist deutlich besser und bequemer
Gruß Johann
Wummernde Bremsen - JA - Verbesserung in Arbeit
Hi Dotti,
was willst du dagegen unternehmen?
C6 4Zylinder der sparsame
Windgeräusche - JA; BEI HOHEN GESCHWINDIGKEITEN
Tempomat - gelegentliche Probleme NEIN
Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - JA -
Spoilerprobleme - NEIN; IST FEST BEIM KLEINEN C6
Reifenprobleme - LAUTES ABROLLGERÄUSCH
Wummernde Bremsen - NEIN; ABER QUIETSCHEN (WIE AUCH BEIM C5 meiner Frau,) bei 60 tkm waren alle Scheiben und Beläge runter und wurden getauscht
Radlager - NEIN
poröser Schlauch - NEIN, außer Marderbisse im Turboladerschlauch
Telefonkartenprobleme - JA; ANFANGS MOTOROLA MÜLL WURDE ZWEIMAL EINGESCHICKT SEIT 1 JAHR GEHTS NUN NAHEZU FEHLERFREI
Hydraulische Grüße
Matthias
Hab mir grade mal spaßeshalber eine ausstattungsmäßig vergleichbare hinkonfiguriert und komme auf über 90000 Euro. Da darf die ruhig besser sein. Von einem Bentley würde ich sogar erwarten, noch besser zu sein. Ob im Bentley-Forum auch alle über den Verbrauch jammern?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Bei uns in Deutschland - und woanders sicher auch - hat die Schnäppchenkultur sich weiter verfestigt: Perfektion zum Nulltarif ist gefragt. Wenn ich, pardon, 60 000 DM mehr für eine rollende Blechkiste ausgebe, dann darf daran weniger kaputt gehen. Für diese 60 000 DM kann ich "5" (fünf) jeweils zweiwöchige Weltreisen unternehmen. Und das in den besten Hotels (pro Nacht 500 Mark).
Aber das kriegt man in die heutige Bildungsgesellschaft nicht mehr rein. Das Schnäppchen ersetzt inzwischen die humanistische Bildung. Ist ja auch billiger.
Ich bitte um Nachsicht, dass ich hier in DM rechne. Aber der Euro ist durch seinen niedrigeren Nominalwert zum Vater des vermeintlichen Schnäppchens geworden. Wenn schon teurer, dann muss es wenigstens billiger aussehen.
Ich habe einen Kumpel, der fährt einen Benz E-Klasse. Der staunte erst mal, als er in meinem C6 saß und die Ausstattungspalette kennenlernte.
zurigo
wie war das nochmal....60000 dm sind 120000 € ??????...:)
@*Rückrufaktion: Die hatte ich bei meinem C5 Hdi 240 auch. Dabei ging es wohl um Folgendes:
Ich bestimmten Situationen (Vollbremsung oder so) bekommt der Ölstandssensor das Signal, dass kein Motoröl mehr vorhanden ist und schaltet den Motor auf Not-Aus. Das wird mit dem Software-Update beseitigt (also das Not-Aus, nicht dass das Öl nach vorne schwappt) :-)
@*uwekolb: Sorry, ich kann diese 1:2-Umrecherei nicht mehr hören. Zum einen: 6.000 Euro sind rund 11.700 DM gewesen - im Januar 2002. Seitdem sind fast 10 Jahre vergangen - und damit im Schnitt auch eine Teuerung von gut 20%. Bitte die Äpfel bei den Äpfeln und die Birnen bei den Birnen lassen.
Ich kann mit der Umrechnerei nichts mehr anfangen. "Das sind 20000 Mark" hat für mich nicht mehr mehr Informationsgehalt als "das sind 200000 Renminbi". Das muß ich alles erst in Euro umrechnen, um es zu verstehen. ;-)
Hallo Johann
Du schriebst:
So kann man das aber nicht stehen lassen, Johann
Einen Vergleich C6 von Citroen, mit der S Klasse von Mercedes zu machen.
Mad Earl sagte ja fast alles, auf jeden Fall das wichtigste, mehr ist dem nicht hinzuzufügen.
liebe Grüsse
Hi Buerstry, Mad Earl,
genau das wollte ich damit sagen: Nur weil der C6 das beste Auto von Citroen ist gibt es aber trotzdem von anderen Marken noch bessere (und auch teuere)
Ich gebe euch recht, wenn man den C6 mit anderen, (in dieser Preisklasse) Autos vergleicht, dann wird man nichts besseres finden.
Das ist ja auch der Grund, warum ICH einen C6 fahre.
In machen Beiträgen wird aber der C6 als das "Ultimative Fahrzeug" in den Himmel gelobt als gäbe es keine besseren Fahrzeuge.
Will damit sagen, daß der C6 -siehe unsere Problemlisten- nicht so schlecht da steht. Es gibt schlechtere und aber auch bessere.
Wenn Citroen sich unsere Liste ansehen würde, und die bei nahezu allen C6 gleichen Probleme beseitigen würde, dann hätte Citroen in dieser Preisklasse ein phantastisches Fahrzeug. Und wenn das Kanaldeckelproblem auch gleich beseitigt würde, dann wären auch die Vergleiche zum CX oder der DS (vom Federungskomfort her) vom Tisch.
-Sind wir da einer Meinung-?
Gruß Johann
Hallo Johann
Jetzt sieht die Welt ganz anderst aus, automässig.
Ja mit dem was Du geschrieben hast, sind wir einer Meinung. :)
(Das mit dem Kanaldeckelproblem stimmt,
ich habe aber kein Kanaldeckelproblem mit meinem
C6, weil ich sie umschiffe, den Kanaldeckeln ausweiche. kicher :) )
Bei der Kanaldeckelüberfahrt ist der C6 halt ein Bollerwagen.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Ja, dass man um Kanaldeckel rumfahren muss (mach ich auch), ist schon etwas traurig. Machen sonst ja nur tiefergelegte.
Ansonsten schon wunderbar alles. Windgeräusche gibts bei meinem keine, nur hinten klappert irgendwas. Komm nicht dahinter, was.
ACCM Martin Klinger
Da schließ ich mich doch an:
HDI 240 (10/09)
Km-Stand 50.140:
Windgeräusche - Nein bzw. normal
Tempomat - NEIN
Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - NEIN
Spoilerprobleme - NEIN einmaliges Schmieren mit Siliconspray
Batterie - NEIN
Radlager - NEIN
Vorderes, unteres Traggelenk - NEIN
Martin
Absolut, auch was das Weggeschnittene betrifft. Was das Kanaldeckelproblem betrifft, frage ich mich, ob eine Reduktion der ungefederten Massen nicht helfen würde -- also wie beim DS innenliegende Scheibenbremsen. Die Teerschneider von meinem Safari wollte ich auf dem C6 auch nicht haben, Komfort hin oder her.
Übrigens sind einige der Probleme, die aufgelistet wurden, ja im Zuge der Modellpflege beseitigt worden. Es gibt nur kaum modellgepflegte C6; wenn man einen haben will, muß man halt neu kaufen.
1. geräuschvolles Fenster während der Fahrt öffnen.
2. Umluft einschalten.
3. geräuschvolles Fenster schließen. Ehemals geräuschvolles Fenster wurde geräuscharm
4. Außen-Lüftung wieder aktivieren
Gruß, Albert
...ging bei mir nicht....hab ich am WE probiert.
Es geht noch besser, wenn du das Schiebedach icon7.png (habe ich) icon7.png öffnest statt mit der Lüftung zu spielen
Gruß Johann
Bin ich froh, das ich kein Oberklasse Fahrzeug habe :)
Gruß HD
thorstenkarl..........den gag haste aber irgendwie nicht verstanden
Wiesbadener...................... :D:D
würde der Mainzer jetzt sagen
ist mir zu viel Aufwand die Liste durch zu gehen und überall NEIN hin zu schreiben.
mein im Januar 2011 zugelassener C6 hat bis jetzt einen Fehler.
das rechte Tagfahrlicht ist ein Aquarium ;-)
das neue liegt beim Händler.
Km jetzt 31.000
uwe
Man kann als kleines Zwischenfazit also sagen, dass der C6 kein Geldschneider ist. Was ich hier so lese, macht einen guten Eindruck. Bin jetzt auch beruhigter für die Zukunft, weil es anscheinend nur wenige Ausreißer gibt.
Die Sache mit dem Motorschaden ist demnach völlig untypisch.
zurigo
Soll das jetzt heissen, dass DS und CX keine Gullideckel-Phobie haben? Auwaja, in diesem Fall habe ich zwei Montagszitronen ;)
Beim passieren von Querrillen, kleinen dicht aufeinanderfolgenden Unebenheiten und Kanaldeckel stösst die HP an ihre Grenzen, auch mit einem GS/DS oder SM. Subjektiv verstärkt sich dieser Eindruck zudem, da die HP-Kisten anonsten Filtermeister sind und somit alles was dann noch durchkommt einfach unharmonisch und störend ist. Da ist ein 3er BMW klar im Vorteil, weil man bei dieser Kasparkiste sowieso alles mitkriegt was auf dem Asphalt nicht mit der Schleifmaschine vorbehandelt wurde.
Ansonsten bleibt das HP Fahrwerk immer noch Spitzenreiter in der Summe seiner Eigenschaften und Möglichkeiten. Irgendwie müsste es doch möglich sein, auch das mit den Querrillen & co hinzukriegen...Magnetfeld zwischen Chassis und Karosserie?
Schwebende Grüsse,
Vulcan
