5. Gang verlängern beim BX Turbo Diesel
Hallo miteinander,
vielleicht gib es jemanden, der weiß wie man den 5. Gang beim BE 3 (Rückwärtsgang rechts unten) so um 10-15% "verlängern" (oder evt. das ganze Getriebe) kann.
Für Informationen sage ich schon mal
vielen Dank im Voraus
Reinhard
Hi!
Nur den 5ten verlängern geht nicht,im TD mit BN49 Getriebe ist bereits das größte Gangradpaar (38 zu 25 Zähne) verbaut.....was geht ist die Sekundärwelle und das Ritzel vom Achsantrieb zu wechseln,Serie beim TD ist 16 zu 63 Zähne (ergo ist das Übersetzungsverhältnis 3.93)
Alternativen dazu:
Achsantrieb aus Getrieben BP23 bis Orga 4529 /CJ37 ab 44530 bis 5103/CL22 ab 5104 (BX GTI Kat) mit 16 zu 59 Zähnen:Übersetzung 3.68
Dito aus Getrieben BN10 bis 2855 und BN47 ab 2856 bis 4529 (Bx GTI ohne Kat) mit 17/61 Zähnen:Übersetzung 3.58
Dito aus Getriebe CL34 (Einbauzeitraum unbekannt) aus ZX 1.8 mit 17/59 Zähnen und 3.47 er Übersetzung
Ich hab die 3.58er drin,damit kommt der Bx mit angepasster Einstellung von Ladedruck und Einspritzpumpe auf 200km/h bei brauchbarem Durchzug.....
Der Umbau ist eigentlich einfach und in 2 Tagen zu machen....Einstellen der Getriebewellen inclusive...
Gruss
Wolf
