Gibts beim Xantia X2 eine "Crash-Taste?
Hallo zusammen, der Xantia V6 hatte kräftigen Anstoß vorne rechts. Airbags auf. Motor soll danach gelaufen sein. Batterie war raus. Heute Batterie wieder eingebaut, Motor dreht aber startet nicht, aber es piept und im Armaturenbrett ist ein orangenes Schlüsselsymbol zu sehen. Hat jemand eine Idee? Gerne auch Mobil oder SMS, weil der Xantia bald abtransportiert werden muß. Null 174 176 92 97 Gruß Martin
ja, gibt einen Crash-Taster... im Motorraum an der Spritzwand beifahrerseits, rot.
Gruss aus dem Norden!
...läuft er? Symbol u. Piepen sagt das die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht will... Versuch sonst mal länger Zündung anzulassen, ob die beiden dann miteinander kommunizieren... Bei schwachem Bordnetz kommt das auch vor... Mein Gefühl sagt Kabelbaumdurchführungen im Radkasten Beifahrerseite prüfen, ich glaube da hat es die Stecker/Kabel getroffen. Sonst anrufen: Null160-98377393
Falls der V6 in dem Punkt ähnlcih aufgebaut ist wie der 2L 16V, hat es wahrscheinlich den Stecker im Kotflügel zerlegt, der das Steuergerät mit dem Rest verbindet. Das Thema hatte ich bei meinem Unfall Anfang des Jahres auch. Schau dir mal das dicke Kabel vom Steuergerät näher an. Es geht zum Innenkotflügel. Dort sitzt ein Stecker. Das Gegenstück sitzt auf der anderen Seite des Innenkotflügels im Radkasten. Reparieren geht mit einem andern Stecker und reichlich Lötarbeit.....
DAnke für die Antworten. Genau den Kabelbaum Beifahrerseite hat es getroffen. Einige Kabel sind durch. Dann lasse ich mal die Crash-Taste drücken und werde berichten.
