sitze vom exclusiv in sx einbauen? C5 1
hi
habe stoffsitze in meinem C5 1 und habe nun ein angebot für ledersitze aus einem C5 1 exclusive mit sitzheizung und elektrisch verstellbar.
kann ich die in meinen einbauen? was wäre zu beachten? bekomme ich die sitzheizung und die elektrische verstellung zum laufen? wenn ja, was wäre nötig?
oder liegen die anschlüsse schon?
gruß
Tumbleweed
Interessant ist auch ob in einen C5 die Vodersitze vom XM passen.
du brauchst nur Strom, da die ganze Mimik im Sitz ist.
Kein Kontrolllämpchen oder Schalter im Armaturenbrett oder der Mittelkonsole wie noch beim XM.
Wenn du Strom findest , kannst du sie anschliessen. Die Schienen sind meines Wissens gleich.
Betse Grüsse
Thilo
hi
weiß vielleicht jemand ob da strom liegt für die sitze ? in der sx ausstattung?
wollte heute mal unter den sitz gucken, aber keine chance
da was zu sehen . müsste sonst auf verdacht mal einen sitz aus -
bauen um zu gucken .
gruß
tumbleweed
Während beim Xantia X1 noch vieles vorbereitet war, wurde beim X2 schon gespart. Speziell in den Basisversionen. Mich würde wundern, wenn das beim C5 wieder besser geworden wäre ;)
ACCM Helmut Bachmayer
HJallo, bei meinen englischen c5 serie 1 liegt die versorgung schon drin, gruß der bachmayer
Betse Grüsse
Thilo
Aber bitte nicht irgendein dünnes Kabel anzapfen, sondern auf ordentlichen Querschnitt und ordentliche Absicherung achten. Was für ne Sicherung braucht man da? Ich schätze 20 oder 30 Ampère...
da ich auch evtl. Ledersitze nachrüsten möchte: wo finde ich diese Versorgung, sollte sie bei mir drinnen sein?
ich habe den Umbau beim mir schon gemacht (ich habe einen C5 I mit VSX Ausstattung, der ursprünglich mechanische Sitze hatte). Die Anschlussstecker für die elektrische Verstellung und Sitzheizung liegen unter einer Plastikabdeckung unter dem Sitz, dort führt auch das Kabel vom Sitzairbag hin. Wenn alle Kabel am Sitz noch komplett sind, braucht man nur die Stecker hier einstecken, es gibt nur eine Möglichkeit, man kann also nichts falsch machen.
Als ich die Batterie wieder angeschlossen hatte, funktionierte alles sofort, es braucht also nichts mehr freigeschaltet zu werden. Ich hoffe, dass dies bei allen Modellen so ist.
Martin
hi
habe jetzt mal einen sitz aus gebaut und die stecker gefunden.
sind 2 stück, denke mal nicht das man die sitze umbauen könnte
mit "nur strom dran machen ". aber da sie bei mir liegen ist es
wohl kein problem. liegen unter dieser plastik abdeckung wie
mawoela schon schrieb .
dank für die tipps
tumbleweed
hi
dank für die tipps
tumbleweed
hast Du 'nen SX ?
meint Ihr diese Abdeckung?
Muss ich nur die 4 Torx-Schrauben (je 2 Stück vorne und hinten auf jeder Schiene) lösen, um den Sitz zu entfernen und unter die Abdeckung zu gucken?
Oder geht das auch einfacher?
Wie bekomme ich die Abdeckung ab?
so, heute habe ich den Sitz endlich ausgebaut, leider sieht es so darunter aus :-(
Dem Anschein nach gibt es bei mir leider keine vorhandene Anschlussmöglichkeit.
Wo kann man denn hier "Strom" anzapfen?
das ist jetzt natürlich blöd, denn bei dir befindet sich unter dem Plastikteil nur der Anschluss für den Airbag, also gibt es scheinbar doch unterschiedliche Kabelbäume für den C5. Da habe ich bei dieser Bastelei endlich einmal Glück gehabt.
Für deine neuen Sitze wirst du jetzt wohl irgendwo anders den Strom abgreifen müssen und noch Kabel verlegen müssen. Wo konkret kann man wahrscheinlich nur mit einem Prüfgerät herausfinden oder man muss einen komplett neuen Stromkreis an die Sicherungen bringen.
Viel Erfolg.
Martin
