Probleme mit meinem erworbenen 1,4 ZX bitte dringend um Hilfe
Hallo erstmal bin Neu hier und hab ein Paar fragen zum Problem mit meinem ZX:
Erstmal die Daten
ZX 1,4l Erstzulassung 05/97 Schlüsselnr.3001/208
Orga.Nr.: 7267
Km.:Stand 25000km
Klima Efh und Zentralverriegelung
Farbe:weinrot
Motorkennung hab ich nicht vlt. kann mir einer sagen wo ich diese finde
Er war ein richtiges Schnäppchen 600€
Jedoch macht er mir nun ein bisschen Ärger
Von Anfang an hab ich ein Problem mit der Kühlung
Die Temperaturanzeige steigt recht schnell
wenn ich in der Stadt 2km gefahren bin hat er laut Anzeige schon 90°C
Und nach 4km steht er bei ca. 105/110°c
Meiner Meinung nach ist die zu hoch
ich hab zwischendurch mal gefühlt das Thermostat scheint zu öffnen jedenfalls ist der Schlauch Warm.
Die Lüfter er hat 2 gehen erst bei ca. 110/115°C an wobei ich nicht weiß ob er 2 Stufen hat in der Geschwindigkeit wenn er die hat dann geht er immer nur
in die Erste Stufe
Er hält jedoch die 105/110°C konstant !!!Außer ich fahre schneller als 130km/H dann geht bis vor den Roten Strich.!!!
Nun ist meine Frage was kann ich dagegen tun soll
einfach mal das Thermostat auf verdacht erneuern
oder mal ohne Testen was dann geschieht.
Hab mal gelesen das man die auch falsch herum einbauen kann
dann ist meine Frage wie ist die Richtige Einbaulage um auch zu kontrollieren ob das jetzige richtig herum verbaut ist.
NUN DAS SCHLIMMSTE ER LÄUFT IM MOMENT NICHT
Also habe einen Ölwechsel gemacht und als ich eine Stunde später wegfahren wollte lief er nur noch auf 2 Zylinder
er hat eine Doppelfunkenzündspule
habe dann beim laufen die Zündkabelstecker an der Spule abgezogen der Funke Sprang an allen von der Spule in den Kerzenstecker über
aber es haben die Zylinder die an der Spule Rechts unten und Rechts oben angeschlossen sind keine Verbrennung gehabt.
Als ich dann trotzdem losgefahren bin zum Werkstattmann meines vertrauens lief er nach ca.2km wieder auf allen 4 Zylindern
Ich tippe auf die Zündung weil es beide auf der rechten Seite sind die Aussetzen.
Jedenfalls 3 Tage später gehe in die Garage will ihn anmachen er läuft wieder auf 2 Zylindern
ich kann ihn noch nicht mal aus der Tiefgarage holen denn ich komme auf 2 Zylindern nicht die Auffahrt hoch
Nun meine Frage kann es die Zündspule sein oder vlt. Motorsteuergerät das an den 4 Pin Stecker die Ansteuerungssignale nicht ok sind
Vielleicht kann mir einer sagen was ich da wo und wie messen muss
So habe viel geschrieben und hoffe das ihr mir helfen könnt
für eure antworten schonmal im Voraus Vielen Dank
Gruß didipeet
Ich würde dann doch erst mal die Kerzen überprüfen. Zu einer ersten Durchsicht nach dem Neukauf eines Gebrauchtwagens gehört bei mir immer das volle Programm, also nicht nur frisches Öl.
Zur Temperatur ..... stimmt die angezeigte Temperatur, oder zeigt das Schätzeisen durch einen Fehler im Geber einfach 20°C zuviel an? Dass der/die Lüfter erst bei über 100°C anspringen kann natürlich auch durch einen Anzeigefehler kommen.
Dass er sehr schnell die Betriebstemperatur erreicht und diese dann auch hält spricht für ein gutes Ansprechen des Thermostates.
Bei Klima sollten die Lüfter normal 2-stufig schalten.
Ich hatte diese Woche noch hier in einem Saxo-Thread den Link zu einem polnischen Server gepostet wo Du auch für den ZX die nötigen Schaltpläne und Schrauberbücher als Download finden kannst.
