suche Anleitung oder Tips zum Tausch der Dieseleinspritzpumpe
im 1900er BX-Saugdiesel (Boschpumpe).
Gruss
JH
ahja so im groben kann ichs vesuchen zu erklären
dat Wechseln iss net dat Problem aber dat Einstellen des Förderbeginns
der ESP
erstmal mußt du den Zahnriemen abhehmen dazu mußt du die Kurbelwelle, die Nockenwelle und die ESP mit Schrauben bzw. mit nem Split blokieren
dann Zahnriehmen runter und die Riemenscheibe abmachen
esp ausbauen müßten 4 Schrauben sein + Dieselleitungen und Bowdenzüge
Tja nun mußt du die neue ESP einbauen
wenn du nur von Bosch zu Bosch wechselst brauchst du denn Halter nit mit zu wechseln ansonsten mußt du den ESP Halter mit wechseln
Riemenscheibe montieren ESP wieder blokieren
Steuerriemen drauf alle blokaden entfernen und Dieselleitungen entlüften
und nun beginnt der schwierigste teil des problems
die Einstellung tja dazu kann ich nicht mehr viel sagen bis auf dat der förderbeginn bei meinem bxDiesel bj1986 bei 14° vor OT liegt
vielleicht kann zum rest jemand anderes mehr sagen bzw.mich verbessern wenn ich wat falsche geschrieben hab
Achso es ist absolut Tödlich wenn man zum anlassen Startpilot benutzt, ZKD mag dat nit!!! ;-)
viel spass
vielen Dank, so langsam kann ich mir vorstellen, wie`s laufen soll.
Wenn sich die Riemenscheibe der ESP mit Schrauben blockieren lässt, müsste
man sie dann nicht sitzen lassen können, die Wellenmutter runter und die ESP
abziehen? Bekommt man die Riemenverkleidung runter, ohne die Motoraufhängung abzuschrauben?
Sind an der ESP Markierungen, um erstmal grob die Grundeinstellung zu finden,
1.Zylinder etc. ?
Grüsse an den Nachtschwärmer
JH
Also Jürgen
Hinter dem Anlasser ist ein Loch Richtung Schwungrad da einen Bolzen durch so glaub ich 5 oder 6 mm den Motor drehen bis der Bolzen in die Schwungscheibe einrastet, dann siehst Du auch an der ESP das Loch für eine 8 er Schraube im Riemenrad und das Gewindestück in der Pumpe.
So auch bei der Nockenwelle, dann mußt Du hinten die Spannrolle lösen und den Riemen entspannen , Rolle drückt gegen eine Feder also mußt Du die Rolle wieder festziehen, wenn der Riemen runter kommt. Die alten Abdrücke der Pumpe am Halteblech sollte für die ersten Fahrversuche reichen und sind meißt ausreichend genau, merkst schon ob er rußt oder zu lahm ist, kann Dir paar Bilder faxen, wenn ich Deine Nummer krieg... Rü
@kroack
danke für den Tip!
Fax hab ich leider nicht.
Gruss
JH
Obi_86_CX_25_RD_turbo
Vorausgesetzt, daß eine Bosch-Pumpe verbaut ist, kannst Du Dir auch einen Meßuhradapter selber bauen.
Den hat Eckes auf seiner Homepage http://www.rapsmobil.de hinterlegt.
Der fährt zwar VW, doch die Bosch-Pumpen haben fast alle das gleiche Grundgehäuse. Den Förderbeginn mißt man dan statisch ein, der Wert in mm Förderkolbenhub im Einspritz-OT gemessen. Meist beträgt der Wert 0,9 mm. Den müßte aber auch der Rüdiger (Kroack) wissen. Oder eben der nette Boschdienst um die Ecke.
Die Meßuhr kann man bei Conrad Elektronic kaufen, die kostet zwar einmal ca. 25€umel, doch die Anschaffung lohnt sich. Es weiß ja fast jeder, was man mit dem Ding noch so alles anstellen kann ;-) .
Obi
@Obi_86_CX_25_RD_turbo
ein Freund von mir hat sich so was ähnliches mal für seinen Omega
Diesel gebastelt. Werde mir mal ne Aufnahme nach Eckes für meine
Pumpe basteln. Falls Rüdiger hier mitliest, stimmt das mit den 0,9mm?
Vielen Dank für die vielen Antworten, langsam werde ich
doch noch zum Schrauber
Gruss
JH
oder frag mal bei deinem freundlichen cit. händler die ham glaub nen gerät mit dem du den einspritzzeitpunkt elektronisch feststellen kann
damit haben wir es gemacht und er läuft besser als vorher auch der verbrauch hat sich zum positiven verbessert
