Habe seit kurzer Zeit folgendes Problem: Die Klimaanlage läuft immer, wenn der Ventilator auf AUTO oder irgendeine manuelle Stufe gestellt wird. Schalter der Klimaautomatik ist somit (bis auf das leuchtende Lämpchen) ohne Funktion. Woran mag das liegen?
DSuper5
Hast du den Hebel auf Frontscheibengebläse?
Hab hier mal in einem Thread gelesen, daß dann die Klima automatisch zur schnellen Beschlagentfernung eingeschaltet wird.
ACCM Zitronenlover
Bei mir ist das auch so, dass die Klimaanlage ständig läuft. Bei über 30 Grad Hitze musste ich sogar die Heizung einschalten (auf 22 - 24 Grad stellen), weil es sonst zu kalt im Auto wurde.
Hebel waren in folgender Stellung:
li.ob. - auf Frontscheibe (sonst wurde es für die Füße zu kalt)
re.ob. - auf Außenzuluft (also Normalstellung)
li.un. - auf ganz links (also unter 18 Grad)
re.un. - auf Automatik
Eigentlich bin ich die vorherigen Sommer auch so gefahren, aber da musste ich zusätzlich die Klimaanlage zuschalten. Diesen Sommer nicht!
Übrigens fällt mir gerade ein, dass vorheriges Jahr mal eine Rückrufaktion stattfand, bekam dazu aber leider keine genauen Infos von der Werkstatt. Nahm eigentlich an, dass das was damit zu tun hatte, weil ich im Winter 2000 (Baujahr 01/2000 - ein Comon-Rail-Diesel) nach 3 km-Fahrt eine unheimliche Rauchentwicklung hatte (im vorderen linken Motorraum), dass ich und vielleicht auch die anderen Besucher des Parkplatzes vor dem Einkaufzentrum dachten, dass das Auto abbrennen würde. Zum Glück gab sich das aber nach 5 min. Ein Anruf bei der Werkstatt ergab eine Vermutung, mit der Spritvorwärmanlage könnte dies zusammenhängen. Trat nach der Rückrufaktion nicht mehr auf, dafür aber das Kühlen ohne Klimaanlage.
das Problem trat bei mir in ähnlicher Form auch auf.
Wenn ich während der Fahrt die Klima hinzugeschaltet habe lief sie permanent, auch nachdem ich sie abgeschaltet hatte.
Habe ich jedoch die Klima abgeschaltet und den Schieber auf aus gestellt, mußte ich die Zündung ausschalten und dann neu starten, dann hörte sie auf zu kühlen.
Nachdem ich jetzt ein neues Zündschloß habe ist das Problem weg.
schönen Tag noch
ille
Danke für die Hinweise. Fruit Of Dawn, Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe gerade mal ausprobiert, ob die Klimaanlage auch anspringt, wenn die Luftzufuhr nicht auf "Defrosten" gestellt wird. Sie springt tatsächlich erst an, wenn man auf "Defrosten" stellt, auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. steht. Ich hatte zwar das Gefühl, daß sie ständig läuft, egal bei welcher Einstellungen, aber offensichtlich habe ich mich da getäuscht. Werde auf jeden Fall alles nochmal genau beobachten. Vielen Dank auf jeden Fall.
DSuper5
P.S. Ich habe noch einen schönen DSuper5 zu verkaufen. Wird demnächst hier angeboten.
