Drehmoment Ventildeckeldichtung und Reihenfolge der Schrauben C5 1,8I Baujahr 2004
mein C5 verliert Öl oben am Ventildeckel, sollte ansich die Dichtung sein. Eine neue ist auf dem Weg.
Wie hoch muss das Drehmoment beim wieder anziehen der Schrauben sein (hab einerseits 10nm gelesen in der Werkstatt sagte man mir allerdings 25nm)
Die zweite Frage wäre in welcher Reihenfolge werden sie angezogen
Schonmal danke für eure Antworten
Gruss Ray2k1
  • 6 Jahre später...
M6 Schrauben mit 25nm kann nicht sein. Ich mach das nach Gefühl, also eher die 10nm.
Reihenfolge von innen nach aussen im Kreis, oder über Kreuz. Zuerst Schrauben nur anlegen, dann festziehen.
Bearbeitet von DerProfi
Voranzug  5Nm nachziehen mit 11 Nm. Von  der Mitte spiralförmig nach außen anziehen. Ich habe das aber noch NIE mit einem Drehmomentschlüssel gemacht sondern immer aus der Hand. Hat bisher auch immer irgendwie hingehauen.
