Kabeldurchführung Motorraum => Innenraum - Xsara Break 1.8 i '98
Kann mir bitte jemand sagen, an welcher Stelle am geschicktesten ein 6 mm2 Kabel vom Motorraum in den Innenraum führen kann?
Xsara Break 1.8i, Bj. '98
Danke im Voraus
das ist mein Thema. hatten wir schonmal. also du schaust am bremskraftverstärker , leicht links daneben und auf halber Höhe, da steckt in der Spritzwand ein kleiner schwarzer Gummi, welchen man super als kabeldurchführung benutzen kann, Stopfen raus, die Dämmung dahinter durchgestochen, bzw weggebaut und los gehts, nur nicht vergessen den Gummistopfen als Kabeldurchführung zu nutzen, sonst kanns innen nass werden. :)
Besten Dank !!! Hab den Stopfen gefunden - hat problemlos funktioniert.
